Привет всем. Купил б/у машину в 2009. Менял только антифриз и масло в мостах/двиге. Вчера задумался о том, что пора бы обновить ГСМ ГУР, сцепления и тормозов. Всё бы ничего, только я понятия не имею, что там уже залито. Отсюда следуют некоторые проблемы:
- С тормозами проблем не возникло - долил похожий по цвету DOT-4, как и сказал знакомый мастер (как и написано в инструкции по эксплуатации).
- C ГУРом - посложнее - у меня в ГУР залита жидкость, похожая на что-то
желтое. Что именно - хз. Pentosin hydraulic fluid chf 11s
желтого цвета я не нашел в ведущих автомаркетах. Планирую либо долить универсальную бодягу step up power steering fluid:
либо сменить на зеленый Pentosin chf 11s, благо он есть в магазинах.
- И самое главное - жидкость сцепления!! По инструкции, у нас должна быть залито тоже, что и в бачок тормозной, но у меня по цвету в бачке сцепления -
что-то похожее на грязное масло двигателя, не имеющее по цвету ничего похожего на DOT-4!! Почти
черная субстанция.
Подскажите, как быть с жидкостью для ГУРа и сцепления? Может слить все и залить новое, а не гадать, что там залито?
