 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: 95й или мона 98й бензин?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 12:14
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
что-то поиском ниче не нашол.. а предыстория такова: был на даче на пузотерке. писин заканчивался. заехал на роснефть - 95го нету. решил залить рублей на 300 8го писина. узнал цену - 27,80. решили залить полный бак. заправляемся обычно эктолукойлом 95м по 30,97.. разница очевидна. на крышке бака напысано " min. 95". ниче не написано типа 95 онли. поэтому со спокойной душой залил 8го. машина ехала вроде как обычно, без ухудшений. вроде даже пошустрее. мне в общем-то и подумалось - что если вместо эктоплюс 95го залить 8го писина? или потом ремонт дороже выйдет? :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 12:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я в жару обычно заливаю 98-й. Только изза одного эффекта - уходит детонация при валилове, и уменьшается кратковременный стук пальцев если на сильно горячем двигателе неудачно тронутся с провалом ХХ и резко нажав на газ (обычно стоковая шнива на 92-м звенит в этот момент).
В остальных режимах разницы нет, если двигло нефорсировано или не зажато, не наддуто, или накрайняк в прошивке не поднят УОЗ - толку нет.
И да, 95-й у меня это минимум, 92-й уже от избытка 0.3 звенит везде и всегда.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 13:24
  •  9305
carmack, а программно не поднимается УОЗ? само в прошивке родной? я думал что он регулируется как-то. двигатель то у меня обычный.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 21:55
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Я не понял, лил 80-й или 98-й?
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 21:56
  •  507
Если 98-й то из одной бочки 92-95-98.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 22:01
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
Коррекции УОЗ есть по детонации и все они имеют направление в сторону "позже". "Раньше" зажигание не двигается.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 16:09
  •  9305
dmlyss, 98й.
Алексей Борисович, ну и как это отразится на двигателе?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 16:38
  •  12843
98-й горит медленнее, если подожжёшь как 92-й то 92-й успеет сгореть а 98-й улетит в трубу с повышенной температурой выхлопных газов (выпускные клапана очень это любят).. как-то так вкратце.
Ну а слишком ранний УОЗ если будет лежать до точки оптимального УОЗ приведет к снижению крутящего момента.
на самом деле ездить будет, но на малых дросселях, да и вцелом низах, двигатель будет "ватный"
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 16:48
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
prorock, ставь вариатор УОЗ и ГБО, на газе ваще 110! :
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 17:13
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Перед длительным бездорожьем вообще подливаю 80-го - на низах шибче тянет... А разница между 92 и 98 - в количестве вбодяженного в него ферроцена... Или толуола...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
