 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: анаэробный герметик - хто это?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 17:29
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
что то поиском не нашол толком. яндекс тоже выдал какую-то скудную инфу.. он мне рассказал только в википедии кто это такое. ну и что-то про Локтайт пытался намекнуть, но невнятно. Вот наш часто используемый Абро - анаэробный? или просто как уплотнитель, герметизатор? хочу ГК промыть и посадить на фиксатор резьбы. а под площадки что-то намазать чтоб не пропускало. мне кажется что обычный в двигателе наверно не надо мазать ничо.. забьется ещё куда-нибудь если отвалится.
ПыСы - ПРА БАЛТЫ НЕ ПИСаТЬ!!!!! : : :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 17:46
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Я тут купил фиксатор резьбы ABRO красный сверхсильной фиксации взял болтик с гайкой и посадил гайку на фиксатор. Короче, не смог потом свернуть ключом :smile_bigsmile: Так что не знаю как ты потом гидрики отвернёшь если вдруг понадобится. Хотя сорвать думаю можно будет
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 17:55
Фиксаторы резьбы бывают трех градаций.
Соединения, посаженные на сверхсильный, дальнейшей разборке не подлежат.
Средний - разборка с предварительным нагревом
Слабая фиксация - разборка с приложением дополнительного усилия.
Из все, что пробовал, хорошее впечатление оставила только продукция Loctite
У Loctite (Teroson) классификация немного своя. Можно смело использовать 243 или его аналог.
С 270 могут быть проблемы при разборке.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 18:07
  •  1904
А впечатление из чего складывается? От силы фиксации?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 18:37
  •  9305
Alex195022, Спасиб что раздуплил про фиксатор. Сколько стоит и какая там порция? Теперь давайте послушаем начальника транспортного цеха! Точнее про именно герметик анаэробный. Хто это???
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 18:40
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Про болты молчу.... :| :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 18:49
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
. Попробуй серый,на нём три девятки нарисованы и ещё написано"для иномарочных двигателей.Зверь, а не герметик.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 22:00
  •  9305
DenSSS, :
Болтяра, обычный, или фиксатор? мне б что б потом отвернуть если чо можно было.
так хто такое анаэробный?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 22:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
prorock, Колян,какой ты блин упрямый!!! Это герметик который полимеризуеца без кислорода,и применяеца в безпрокладочных стыках,застывает только в зазоре,а снаружи,и внутри нет.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 22:08
  •  9305
LISIY, Серег эт я знаю... повторяю вопрос
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
