 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Уровень масла выше нормы КПП РК
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 11:34
  •  334
  • 36
  •  21 июл 2016, 11:04
  •  Ставрополь
Доброго времени! Не однократно натыкался на "одиночные фразы": я залил в коробку 2 литра... в раздатку литр... в нашу КПП надо лить чуть больше, не будет голодания 5ой, будет тише.... и т.д.
А темки с обсуждениями не нашел, ну что бы с отзывами, мнениями и разными там доводами.
Себе менял в КПП и РК. Налил до уровня заливных, потом наехал правой стороной на кирпичи и долил в РК еще грамм 150. Затем таким же образом приподняв левую сторону долил в КПП то же около 150грамм.
Вопрос: А надо ли? Не даванет ли через сальники? Может не выпендриваться и сдить все до уровня?
Кто что думает по этлму поводу, друзья? Интересно послушать мудрых и бывалых)
 Заголовок сообщения: Re: Уровень масла выше нормы КПП РК
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 12:05
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Я не мудрый и бывалый, однако точно также поступаю и поступал на всех машинах, которые у меня были, с той только разницей, что наезжаю не на кирпичи, а на толстую доску :smile_smile: и про редукторы не забываю. Сальники не давануло ни разу. Руководствуюсь следующими соображениями: шестеренчатые передачи рекомендуется погружать в масло на высоту зуба, а у нас агрегаты редко когда находятся строго в горизонтальном положении. Кроме того масло шестеренками разбрызгивается и стекает обратно в поддон. Фиг его знает, с какой скоростью оно стекает, сколько его попадает на верхний вал. Ну и наконец, там нет такого как минимально допустимый уровень, а агрегаты отпотевают, что-то всё равно уйдёт через сальники или сапун. Короче, обеспечиваю как и ты лишние 100-150 гр, чтобы от смены до смены туда не заглядывать.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 12:46
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Да и не должно по идее...
В "За рулем" в рубрике "Отвечают специалисты" вроде писали про возможные залповые выбросы масла через систему вентиляции (сапун)...
Сам стороннег превысить уровень масла в агрегатах трансмиссии...
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 13:01
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
@389-й , @Vityok , вас понял, слушаем дальше) Сейчас заглянул под машину и увидель что чуть запотели фланцы переднего и заднего карданов. То есть запотевание именно на них, а не на корпусе РК.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 13:40
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Avdotiy , В данном случае кашу маслом не испортишь, и сальники ни куда не денуцца, и через сапуны выбросов не будет.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 13:47
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Вы просто не умеете :smile_rofl:
Лично видел как давит масло из РК и РПМа с моей боевой :smile_drunk:
@Avdotiy ,
По 150 г в обкатаные огрегаты - лей, ничего не будет! Ни лучше, ни хуже.
На отпотевании уровень не падает - это реально мало уходит. Вот када польется - то да :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 13:53
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
@РыболовЪ , приветствую! :smile_handshake: То, что фланцы потеют эт ничего? Просто раньше сухонькие были. Переживаю))
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 14:35
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
В КПП сальники уже изнашиваюцца к 15-20 тысячам пробега, так што потение фланцев - это нормально.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 15:09
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
@ЛЫСЫЙ 721 , так у мну пробего то 6700 :smile_smirk:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 15:50
  •  10468
@Avdotiy ,
:smile_handshake:
Потеют - ерунда! Меньше ржавчины будет :smile_bigsmile:
Вот когда после ночной стоянки масло на пол капает или по днищу начнёт разбрызгивать - то пора будет озаботится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
