А зачем тему сюда прилепили?
У автора, в феврале, самая главная ошибка 1602, остальнве вторичные.
Просадка напруги при запуске.
Начать с чистки клемм на аккумуляторе, а потом все остальное.
Проверка напряжения в сети, не менее 14,2-13,8 при всех потребителях. Зарядка, генератор, натяжка ремня гены.
И только потом лечение ошибок 030*.
@wt_doc , датчик фаз или как там еще.. сверху, с торца двигателя. Начни с него. 200рэ удоврльствия.
Но при замене меняй прокладку. Если не найдешь, то старую не ставь, а посади на герметик.
Старая прокладка отформуется и снова норм не встанет. Датчик перекосит и будет такая же фигня с запуском.
Это я каким то образом сам прилепил, а убрать не могу =) С правами кто то накосячил
Напряжение выше 13,5 редко поднимается - проблемы с генератором, шумит громче движка, при включении вентилятора при 90 градусах падает до 12,9. Надеюсь починю в следующем месяце.
Датчик попробую поменять, спасибо. Но если бы с ним что то было то было бы видно у диагноста (ездил пару месяцев назад - сказали что всё в норме) или на БК?
