 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Р0172 и Р2188
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 10:49
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@user_internet , Он же написал
перепрошита так,что отключен ДК2, но это для инфы
Поставил я машину в гараж,ничего не делал только оттаять,
@svinni ,
0172 - слишком богатая смесь
2188 - богатая смесь на холостом ходу
0134 - обрыв цепи датчика кислорода
Надеюсь понятно?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 19:36
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Попробуйте отключить ДМРВ ,похоже после оттаивания в него попала вода и теперь показывает не правильное количество воздуха ,а ЭБУ увеличивает время впрыска ! Идет богатая смесь двигатель троит ,после прописывание ошибки ,ЭБУ переходит в аварийный режим работы И показания ДМРВ не берутся в расчёт ,авто начинает работать более менее нормально !ДМРВ похоже под замену ,посмотрите показатель АЦП ДМРВ !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2017, 04:44
  •  3
  •  03 мар 2017, 06:27
Спасибо всем неравнодушным к моей проблеме! Завтра загоню в гараж и попробую поменять ДМРВ,может поможет,а то надоели эти глюки. А может после оттайки попасть вода на " мозги" через вентилятор? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2017, 13:35
  •  10236
  •   66
@svinni , Теоретически может.
Отключи массу с аккума, сними разъем с контроллера и посмотри на наличие окислов в разъеме. Но больше вероятности конечно под капотом. Кроме ДМРВ загляни в разъем 1го датчика кислорода. Если есть окислы, вычисти и просуши все контакты, и перед включением назад побрызгай на контакты аэрозольной силиконовой смазкой. Последнюю процедуру желательно проделать со всеми раъемами, независимо от наличия окислов, это предохранит от замыканий при намокании.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 06:24
  •  3
спасибо, по ходу воздух сосет, впускной коллектор протянул сверху, получше стало, а как подлезть снизу не знаю, пытался гайку нащупать удлинителем, не получается, ссобака!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 11:44
  •  10468
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@svinni ,
С бубном, плясками и матом, но и нижние сверху затягиваются.
  •  10468
  •   19
@svinni ,
