 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 31 янв 2022, 15:40
  •  19
  •  12 май 2018, 21:20
Появилась такая проблема. При запуске холодного двигателя когда температура примерно -10 и ниже,секунд 5-7 работает нормально, а потом обороты с прогревочных 1500 падают почти до 0 мотор почти глохнет, потом опять набирает 1500 и так несколько раз пока чуть не прогреется , далее холостой ход неровный мотор трясёт , стоить чуть нажать педаль газа примерно до 1600 оборотов провалы пропадают, при полном прогреве такого нет мотор запускается сразу , холостой ход более ровный , но немного потряхивает, при температуре выше -10 таких провалов при прогреве нет, просто как бы подтраивает и всё, но стоит чуть нажать газ подтраивание прекращается начинает работать ровно, чек не загорается.
Свечи и провода новые, модуль зажигания менял , ничего не меняется, форсунки новые Бош, РХХ новый калужский (04), прокладку под ресивером менял, прокладку впускного и выпускного коллекторов менял, датчик ДПДЗ менял на автоэлектроника (36.3855) бесконтактный тыс 20-25 назад.
Может ДПДЗ подмерзает и глючит ?
Других объяснимых вариантов не вижу .
Может у кого было подобное?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
при прогреве довольно резкий запах выхлопа как будто не весь бензин сгорает,
едет нормально провалов нет
Сообщение Добавлено: 31 янв 2022, 17:27
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Это лучше увидеть. Попробуй видео выложить, там виднее. Со слов трудно, чего советовать.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2022, 19:45
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@dvk288 , где живёте? Климат важен. Год производства машины?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2022, 20:33
  •  19
Подмосковье, год выпуска 2007
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
сейчас тепло, таких перепадов оборотов как при низких температурах нет, при запуске просто как бы подтраивает пока не прогреется.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 02:33
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@dvk288 , Проверить тщательно РХХ - у меня он совсем в итоге развалился.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 10:36
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
новый - не значит хороший. У меня после установки третьего нового (друг буквально настоял на замене регуляторов до "пока не заработает") машина перестала играть оборотами, а то и вовсе подвешивать их за 2000. Все регуляторы покупались в разных местах, за разную цену, заработал самый дорогой
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
