 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Авто глохнет на ходу
Сообщение Добавлено: 28 мар 2023, 13:54
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@aborigen@ , девочка же сказала, что ошибок нема.
@девочка на ШНИВЕ , ты с ВУТм-т разберись, исключи его для начала
Сообщение Добавлено: 28 мар 2023, 14:32
  •  877
  •   55
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
у нас на слово только джентльменам верят...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 02:28
  •  1759
  •  20 июн 2012, 12:15
Как уже было сказано, на проблемы с бензонасосом похоже.
Или менять сеточку и проверять бензонасос (патрубки, контакты, и т.п.), или сразу для уверенности поменять на новый.
Также может быть забит топливный фильтр, часто про него забывают, и может его не меняли с 2005 года. Поменять тоже.
Вакуумник проверяйте. Не обязательно сразу скидывать его патрубок, можно просто для начала активно понажимать на тормоз при заведенном двигателе, стоя на месте (не в движении). Если есть проблема, то скорее всего при активном нажимании на тормоз увидите, что обороты будут снижаться. Если обороты не падают при активных нажатиях на тормоз, то вероятно, вакуумник в порядке.
Но подсос воздуха может быть не только из вакуумника. Посмотрите весь воздушный тракт от воздушного фильтра, всё ли прикручено, нет ли разрывов в воздушных патрубках. Воздушный фильтр лучше сразу новый поставить.
Да, ещё такой момент. Катализатор/нейтрализатор в выпускной трубе установлен? Бывает, он разрушается и оказывает сопротивление выхлопу.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 02:58
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
По БК можно не только ошибки смотреть, но и параметры работы двигателя, по которым косвенно сделать выводы о работоспособности той или иной системы двигателя!
Шнива LE 2013, кварц.
АНЦ ISAI, РШ +213й вал и "болты", пружины Рейд Т + Токики от МПС газ-мяс.ГП 4.1, Вал-рейсинг УКБ в РЗМ и СРПМ. Турбобули 0,5 бар!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 08:35
  •  14
  • 38
  •  26 мар 2023, 10:08
  •  Екатеринбург
рыбак68 писал(а):
Фильтр(сеточку) в баке поменяйте и будет счастье.
Симптомы один в один как у меня были.
вчера заменила фильтр, но чуда не произошло :smile_doh:
Есть еще варианты?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Был бы он еще)))) видимо в 2005 году о нем еще не знали :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 09:47
  •  2396
@девочка на ШНИВЕ , так БК отдельно покупается и устанавливается, он с завода установленным не идёт. Вещь нужная в инжекторном авто, поэтому советую приобрести. Самый дешёвый штат Х1, конечно не стоит, но "штат вектор" с задачами справляется вполне.
Ну а по теме я склоняюсь к неисправности МЗ, потому как "резко отрубать" двигатель может только пропадание искры, а она зависит от исправно ти ДПКВ, МЗ и ВВ, последние кстати на сопротивление проверялись?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 10:40
  •  877
  •   55
  •  Белгород, 31Rus
девочка на ШНИВЕ писал(а):
Есть еще варианты?
давление топлива в рампе замеряли?
Добавлено спустя 54 секунды:
imho, абсолютно бесполезная приблуда, годится только ошибки посмотреть и сбросить!!!
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 11:41
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Абсолютно не согласен! Не представляю уже ШНиву без неё.
Да один только тропик стОит того, что бы его поставить, не говорю уже о чтении ошибок в реальном времени и оперативном реагировать на на них. Ведь не всегда чек загорается сразу при появлении ошибки
Добавлено спустя 36 секунд:
Я и на служебную, 2003 г.в., его поставил
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 14:26
  •  877
  •   55
  •  Белгород, 31Rus
Абсолютно не согласен с тем, что это полезная приблуда!!!
Чтобы полноценно получить состояние мотора надо одновременно видеть несколько параметров по одной простой причине: все они взаимосвязаны, лицезрение только одного параметра, извиняюсь за свой французский, это онанизм!!!
Так что, кроме как посмотреть/сбросить ошибки БК ни на что не годится...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 14:33
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
@AndrewGT , сразу видно, что у тебя его нет. И даже в тему не вникал. На БКашках есть функция "мультидисплей", куда выводится несколько параметров, выбираешь то, что тебе актуально.
Даже если бы и только так, разве этого мало? Или в кайф каждый раз ездить к диагносту, тратить время и деньги?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Инструкция БК Штат Матрикс-М
Почитай, интересно будет
Неоднократно он выручал и при перегреве двигателя, вовремя прокричав об этом
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: РыболовЪ и гости: 5
