 [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2023, 11:07
  •  14
  •  03 мар 2019, 16:05
  •  Белебей
Недавно при пробеге 26 000 снял этот патрубок, превентивно, был целый и на месте, но всё таки. Изменений в работе мотора на слух никаких не заметил, прокладку при этом не менял, оставил старую
GL 2018
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2023, 12:55
  •  126
  •  27 окт 2022, 14:16
  •  Ярославль
Тоже снял на пробеге 73000, тоже на месте был, целый, но ну его нафиг)))
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2023, 14:52
  •  401
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
@Рембат , :smile_yes: а то : нужен-не нужен. Нужен, только металлический.
А чё, кувалдой его туда :smile_bigsmile:
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2023, 15:28
  •  920
  • 65
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
[/img]@Рембат , ну тут кому чем сподручней :smile_smile:6520
с просторов. Не мое
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2023, 21:52
  •  2224
  • 69
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Парни, может есть у кого под рукой рессивер со снятым дросселем. Нужен точный диаметр входного отверстия. Хочу подобрать подходящую трубу для заготовки. У нас в магазине в наличии нет рессивера, только под заказ. Свой мерить, не разбирать же специально для этого. Да и пластик ещё стоит. Буду признателен :smile_handshake:
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2023, 05:28
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
диаметр входного отверстия 55,3 мм7747
Последний раз редактировалось 1AlexD 01 дек 2023, 11:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 01 дек 2023, 09:20
  •  2224
  • 69
  •  свердловская обл
1AlexD, большущее спасибо! Т.е. диаметр 55,3 мм. Как оказывается всё просто :smile_smile: Пошёл искать.
Последний раз редактировалось zcfif 01 дек 2023, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2023, 10:23
  •  401
  •   73
  •  Челябинск
с просторов. Не мое
На кусок глушителя Паннонии похоже :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2023, 10:56
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Да, 55,3мм.
Как вариант: 7746
Сообщение Добавлено: 01 дек 2023, 12:12
  •  2224
  • 69
  •  свердловская обл
Как вариант
У патрубка длина 94 мм, фильтр наверное короче, в гараже лежит- измерю.
Ещё, оказывается, что разные производители меняют десятые мм у своих фильтров. Замерил Биг, так он не залезет- 55,6мм. И длина конечно короче, под 70мм вроде.
1AlexD, а ТосолСинтез плотненько входит? Может потом пригодится как переходник.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.    След.
