 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Колбасит двигатель
Сообщение Добавлено: 14 июл 2024, 01:13
  •  920
  • 65
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@aspb , можно свечку воткнуть в наконечник и положить ее на кузов, массу
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 14 июл 2024, 11:48
  •  7
  •  30 июл 2023, 18:27
  •  Свердловская область
Пока ищите, можно поочередно скидывать разъёмы с форсунок. Цилиндр, отключение которого меньше всего скажется на работе мотора - проблемный.
при отключении любой форсунки начинает колбасить с удвоенной силой, причём абсолютно одинаково, так что проблема не в них.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2024, 15:41
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
А я нигде не писал, что дело в них. И так, результаты проверки форсунок вы не выложили. Если верить вашему утверждению, что отключение форсунок сказывается абсолютно одинаково для всех цилиндров, дело не в железе.
Результаты проверки форсунок где ? Производительность какая ?
Топливные коррекции ( аддитивная и мультипликативная) какие ?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2024, 19:16
  •  7
так не я же делал, привез вместе с рампой к диагносту, тот проверил, сказал как новенькие.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
топливные коррекции адаптивная 1, мультипликативная 0,9%, подробные данные есть в диагностическом логе по ссылке в начале темы, там я минут 30 катался записывал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 8
