 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Завышенные обороты двигателя.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2024, 10:28
  •  106
  •  18 мар 2015, 10:18
  •  Мурманск
Всем доброго дня!
После замены ГБЦ двигатель работает как-то загадочно:
По мере прогрева на месте обороты постепенно падают где-то до 900-1200. Если начать движение, то при выжатом сцеплении, или на нейтрали, обороты держатся от 1500 до 1800 и не падают, пока машина движется. После остановки очень медленно падают до 900-1200.
ВАЗ 21011 1979 г. - Москвич 412 1979 г. - ВАЗ 21013 1984 г. - Вольво 244 1982 г. - Вольво 850 1994 г. - Шевроле Нива 2004 г.
 Заголовок сообщения: Re: Завышенные обороты двигателя.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2024, 11:40
  •  107
  •  07 июл 2022, 10:01
  •  с полей России
Шнива 2004? Ну, например, РХХ не тот, или ДПДЗ свистит...
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2024, 11:51
  •  106
  •  Мурманск
РХХ не менял. А на тросовой ДЗ есть датчик ДПДЗ? Что-то я не обратил внимания... :)
Сделал замер напряжения на 3 и 5 контакте ДМРВ при включенном зажигании. 0.99 В. Идеально (в пределах погрешности мультиметра).
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2024, 11:57
  •  4572
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Есть .находится со стороны ГБЦ на дз
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2024, 15:25
  •  106
  •  Мурманск
Чтож, попробую заменить оба. Будем посмотреть результат. :smile_dull:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2024, 16:34
  •  107
  •  с полей России
Зачем менять сразу что-то? Может это воздуха подсос где-то за ДМРВ, может шланги адсорбера и малый вентиляции картера местами попутаны, может ещё много чего может, - это ж нива :smile_bigsmile:
Осмотр, и больше подробностей.
Поведение с отключенным ДМРВ, ДПДЗ...
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2024, 17:32
  •  106
  •  Мурманск
Шланги вентиляции картера и адсорбера не перепутаны. На предмет подсоса воздуха визуально всё уже проверено.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2024, 17:19
  •  106
  •  Мурманск
Проблема решилась заменой 3 деталей (что из них помогло, не знаю):
1. ДПДЗ на бесконтактный.
2. РХХ.
3. В процессе замены оторвалась трубка на адсорбер - тоже замена.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
