 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Мой тюнинг двигателя
Сообщение Добавлено: 29 дек 2024, 10:58
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
думаю так все и есть просто у меня в наличии был на 50А ну не пакупать же теперь другой :smile_blush:
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2024, 14:45
  •  101
  •  24 дек 2011, 14:38
@do-vitas , ЭБУ MP7.0. Прошивка - какая-то от сервиса, который мотор дорабатывал (мотор большего объёма).
Но это значения не имеет, т.к. на ней сейчас компрессор полноценно не работает. Специально ограничено давление наддува (и то ловлю ошибку превышения расчётной мощности).
В январе записан на откатку Января 5.1, там будет какая-то авторская прошивка. Скорее всего на базе готовых.
По контроллеру наддува - он на Ардуино и не связан с основным ЭБУ. Работает на основе двух ДАД. Один до дроссельной заслонки, второй - после.
Упрощённо: по показаниям ДАД1 открывает байпассную заслонку при превышении наддува, по показаниям ДАД2 (когда понимает, что нажата педель газа) - закрывает байпасс.
Про вашу схему не совсем понял - вроде вы выше писали, что хотите вместо механического дросселя сделать электронный? Вы же не про то, что хотите электронно управлять байпассом (как у меня)?
Если всё-же второе, то у меня есть готовое решение (правда, не на ЭБУ, а на Ардуино).
Сообщение Добавлено: 29 дек 2024, 15:29
  •  577
  •  Волгоград!
у меня электронный дроссель стоит с завода и м17.9.71! мне чтобы откатать нужно другой эбу, сптроник стоит чета там за 50. А м73 под мех дроссель с инженерной прошивкой у меня есть. Дак я и хочу сделать переходник с м17.9.71 на м73 и на нем установить контроллер для управления электронным дросселем.
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2024, 00:40
  •  101
А, понял.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 18:31
  •  577
  •  Волгоград!
Разобрался с ацп и педалью! Вроде заработало как надо. По амперам скажу, что при 100% заполнения шим они зашкалили за 8а это предел б/п. Но если не давать 100% будет чуть медленее работат, тут на видио ограничил на 5а.
https://rutube.ru/shorts/549cb59c0c86db ... e901/?r=wd
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 19:23
  •  101
Если пружинку убрать - вообще летать будет. Я пробовал 100% ШИМ без пружинки.
Но тут понятно, что нельзя убирать.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2025, 10:52
  •  577
  •  Волгоград!
допилил свой контроллер пид коэф подобрал
https://rutube.ru/video/2691993378f3921 ... 52d354098/
Дон рулит! ШН17г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.
