 [ Сообщений: 21 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2025, 03:54
  •  4
  •  23 апр 2025, 03:39
  •  Чебоксары
Здравствуйте. Шевик 2005 года. Бош 7.0
На холостых вибрации, обороты гуляют 840-920 (штат так показывает).
Тяга хорошая (по ощущениям). При резком сброс газа есть хлопки в выхлопную систему
Ошибок нет.
Что поменяно, сделано: клапана притирали год назад, пробег меньше 6 тысяч после притирки, датчик ХХ, датчик ПДЗ, давление в рампе в норме, подушки двигателя, датчик коленвала.
Куда ещё копать? Вытянутая цепь может давать такие эффекты? Автослесарь сказал, что цепь типа норм, т.к. не брянчит. Каким диагностический оборудованием можно как-то найти причину (по графикам или ещё как-то) - ездил к электрику, походил, с умным видом, ничего не нашёл - сказал механическая проблема.
Расход нормальный.
Спасибо заранее
Сообщение Добавлено: 23 апр 2025, 15:35
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ZhenyaKa , Датчика ХХ не существует.
Форсунки проверялись на распыл/протечку/производительность? Гидрики? Подсос после ДМРВ?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2025, 15:42
  •  4
  •  Чебоксары
Форсунки я в УЗ ванне только промывал, когда клапана притирали. Проверить на распыл только планирую. Гидрики не проверял, фонендоскопом их никак не услышать?
Если закрыть патрубок после ДМРВ - машина глохнет - этого не достаточно? Или как можно подсос проверить?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2025, 21:12
  •  1221
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
Форсунки можно проверить шприцем (не забыть подать питание)
Гидрики надо проверять руками - клапанную крышку снимать.
Подсос лучше всего дымогенератором. Но есть вариант: создать в воздушных каналах избыточное давление и опрыскать подозрительные места мыльной водой - где пойдут пузыри, там подсос.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2025, 22:33
  •  727
  •  24 янв 2024, 17:21
И если после того, как патрубок сжался и двигатель заглох, некоторое время руку от него не убирать, должно быть слышно где воздух сосет. Правда, дырка скорее всего очень маленькая
Сообщение Добавлено: 24 апр 2025, 00:02
  •  1759
  •  20 июн 2012, 12:15
Прежде всего смотреть фазы газораспределения: сильно вытянута цепь? (когда цепь меняли?), может ещё врёт датчик положения распредвала (датчик фаз).
Прежде всего проверить взаимное положение меток коленвала и распредвала.
Да и компрессию неплохо бы замерить.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2025, 07:27
  •  4583
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
на бош7.0 нет датчика фаз
Сообщение Добавлено: 24 апр 2025, 08:21
  •  4
  •  Чебоксары
Цепь ни разу не менял. Вопрос: может ли быть растянутая цепь причиной такой работы двигателя? Цепь не бренчит, но на сколько она растянулась - я не знаю
Сообщение Добавлено: 24 апр 2025, 09:33
  •  3852
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Нет.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2025, 09:42
  •  9140
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
ZhenyaKa писал(а):
Гидрики?
+1 ставлю на это. :smile_nerd:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
