 [ Сообщений: 1004 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение тюнинга от LSGA
Сообщение Добавлено: 01 янв 2024, 18:54
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@kss209 , да ну, чёт долго. У меня вот так получилось:
Петруха писал(а):
Давненько тут никого не было, отмечусь.
Наконец замерил разгон 80-120 на 4-й по приборке, получилось около 13 сек, в машине двое, в баке около четверти 95-го Татнефть, колеса 235-75-15 Goodyear Duratrac, ГП 4.3.
Двигатель расточен до 1,86, 84х84, атмосферник, 52-й дроссель, впускной коллектор, клапаны и распредвал стандартные, Бош 7.0, прошивка почти стандарт с калибровками под 116-й ДМРВ.
Если кто что намериет на новых ШН с электронным дросселем - будет очень интересно.
speedlogistic - не нашел такой в плеймаркете, но как-нибудь чем-нибудь подходящим замерю по гпс, ближе к лету.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2024, 18:51
  •  85
  •  19 июн 2017, 17:30
Программа speed logic lite. Есть на марките. Мы замеры проводили летом в + 20.
Сообщение Добавлено: 01 май 2024, 07:25
  •  2
  •  09 апр 2023, 15:36
  •  Рязань
Интересно получается, почему звук громче. У меня стоит прмоточная банка глушителя, штаны лсга и резонатор заводской..
В моём случае всё просто - у меня отсутствует заводской резонатор. На его месте стоит прямоточный глушитель от LSGA, а на месте глушителя - газовый баллон.
В момент прогрева - звук намного громче, после прогрева - звук немного громче и басовитей.
Был выбор: оставить или резонатор или катализатор. Оставили катализатор, так как он в абсолютном порядке и стоит в штатном месте, а звук гасит лучше ввиду его конструкции.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2025, 12:45
  •  187
  •  13 окт 2018, 21:40
  •  Тверь
Затеял переборку двигателя, в связи с большим расходом масла.
Заодно - с полной переборкой и ремонтом ГБЦ.
С ГБЦ - ничего с момента установки комплекта СТ105 - не делал, кроме того, что один раз поменял МСК.
Что касается переборки ГБЦ, установленной в ЛСГА при установке комплекта СТ105:
1. Никаких особо следов доработки каналов или камеры сгорания - не увидели. Но об этом писал и ранее.
2. После внимательного осмотра, замера параметров и обнаружения клейма на заднем торце - пришли к выводу, что в этот комплект тюнинга ЛСГА ставят РВ от ОКБ Динамика - 8VC-263-119. "9" - выбита не четко, по началу обрадовались, что это 118 вал и попытались собрать на болты. Не пошло, пришлось вернуть гидрики.
3. Качество сборки ГБЦ от ЛСГА - не впечатлило. Клапана болтаются в направляющих - как карандаш в стакане, соответственно - МСК практически не работают. И вишенка на торте - обломана одна из шпилек крепления постели распредвала (обнаружил это еще при замене МСК). Видимо, при сборке она у парней отломалась, но это их - не смутило, накинули клапанную крышку и отдали машину мне.(((
Общее мнение по поводу этого тюнинга, на текущий момент, такое. Решение, в целом, законченное, в виде набора заменяемых комплектующих и соответствующей им прошивки. Хороший момент с демонстрацией полученной мощности на стенде. Но качество мотористов в ЛСГА, мягко говоря - не фонтан. Подход к выполнению работ (обломанная шпилька), с учетом цены - тоже. По полученной мощности, меня, по прежнему - всё устраивает, но если бы я надумал сейчас ставить их комплект - заказывал бы у них комплектующие и прошивку и собирал бы всё это у проверенного моториста.
Действия профессионалов - можно предсказать, но мир полон любителей...
УАЗ Патриот, 2021, АКПП;
ШНивка, 2018, LE+, по-тихоньку дорабатывается...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1004 ]  На страницу Пред.
