 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 15:30
  •  101
  •  18 сен 2009, 16:18
  •  Ленинградская обл. г.Тихвин
2112-3847010 Датчик индуктивный полож к/в (м+р) RUS Калуга Россия
21214-3847010-01 Датчик индуктивный полож к/в №123 моно GM BOSCH-Саратов Россия
2112-3847010-10 Датчик индуктивный полож к/в №130 (м+р) GM BOSCH-Саратов Россия
Так какой же наш? И что может означать М+Р
Первый пост не читал, но с аффтаром согласен (стока букаф не может быть не убедительным аргументом).
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 21:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
вопрос теоретический. При неисправном ДПКВ если брызнуть из шприца топливо прямо за дроссельную заслонку, то при попытке завестись двигатель оживает на короткий момент?
ЗЫ, у нас Сейлор сдох неожиданно.Заглушили и не завелся. Пока обнаружилось что все системы в норме, кроме форсунок. Они не открываются. Массу проверяли. неисправность отписал в соответствующей теме (safe5). Думаю что не принципиально какой авто, система работает-то аналогично.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 21:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
3Dfx_TriDDDek, не заведется, без сигналов ДПКВ мозг не будет выдавать искру, т.к. для синхронизации УОЗ нужны импульсы. Поэтому можно хоть эфир прыскать, пофигу..
Другими словами, на основе импульсов ДПКВ мозг льет и даёт искру. Если импульсов нет - то не будет ни того ни другого. Если импульсы некорректные, то просто будет хаотически лить/искрить
но если искра есть, то заливая топливо в дроссель заведется разумеется, можно даже поддерживать работу двигла.
Нет бензина - скорее всего мозг сдох, допустим силовые ключи управления форсами.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 21:45
  •  18780
  •   170
carmack, ясно пока лишь одно. Нужно знать о расположении блоков ЭСУД (знаем, нашли) и ИММО, а так же разных предохранителей, не входящих в монтажный блок. По поводу ИММО смешанные чувства:
недоумение (нет антеннны иммо в привычном виде, вокруг личинки замка зажигания)
и сомнение в его отсутствии (как бы обязан быть, у Сейфа есть! машины один-в-один: год,тип Евры-3, ну и врде как положено)
Чтоб не выглядело флудом, резонный вопрос. А как отличить неисправность ДПКВ от неисправности/блокировки ИММО? Как понять что иммо не разрешает запуск, или же ДПКВ не даёт мозгам инфы о вращении КВ?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 21:52
  •  12843
3Dfx_TriDDDek, вот говоришь - "все системы в норме", значит искра есть? если да, то дпкв смело живой, а сдохла цепь управления форсунками / насос.
если искры нет, и пенз не идёт, то след вопрос - создается ли давление в рампе? Может и форсы работают, просто без давления ниче не выльется из них.
если нет ни искры, ни форсов, ни давления в рампе, и бензонасос не отрабатывает - значит точно иммо. Или просто крышеснос у контроллера.
в общем главные 3 вопроса:
искра?
давление в рампе?
отработка бензонасоса при вкл. зажигания?
от результатов и плясать.
Может быть и насос работает, просто регулятор заклинил и всё стравливает в бак. опять же бенз из форсунок особо не польётся.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 22:01
  •  18780
  •   170
carmack, всё кроме форс есть! форсы от прямого кратковременной подачи напряжения щелкают.
В общем, я так и думал, что не ДПКВ. Огромное спасибо. Остальное -специфика конкретного авто, будем искать такого же, но без крыльев :
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 22:58
  •  3879
  • 65
  •  31 окт 2008, 20:52
  •  Саратов
3Dfx_TriDDDek, Фарсунки также могут не открываться из-за неисправности ДПДЗ и его цепи.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 15:00
  •  18780
  •   170
Всем спасибо за теорию. Практика показала что сгорел предохранитель реле форсунок : . Напоминаю, что машина не Шевик.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 18:45
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
  •  ННовгород, окрестности. ШН 2003г
Sphynx, (м+р) это впрыск, по каталогу наш 2112-3847010
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
