 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 06:59
  •  206
  •  16 дек 2015, 05:57
Разобрался как смоделировать ситуацию "плавают обороты и/или глохнет при запуске холодного двигателя".
Машине 1 год. Пролема появилась 3 месяца назад.
К дилеру обращался 3 раза. По времени искали очень долго(нужно чтоб двигатель остыл). Были заменены РХХ, ДПДЗ. Результат отрицательный.
Проблема проявляется если перед запуском холодного двигателя НАЖАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!!!!
Если не нажимать все ОК! Обороты уходят на 1500.
ИМХО связано с давлением во впускном коллекторе которое изменяется посредством вакуумного усилителя.
Формучание проверьте мою догадку на своем авто. Если подтвердится - интересны дальнейшие изыскания и методы решения.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 07:06
  •  5162
  • 65
  •  23 янв 2004, 13:15
А вот не накрылся ли у тебя вакуумный усилитель? Надо поискать в инструкциях проверку его работоспособности...
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 11:24
  •  206
Может и накрылся. Однако, усилитель усиливает. Повторюсь, что проблема возникает при запуске холодного двигателя. Если после того как заглох двигатель заупстить второй раз - все ОК. Хотелось бы чтобы форумчане кто столкнулся с данной проблемой проверели. Если так оно и есть, то прямо к дилеру пусть изучают влияние вакуумного усилителя на "холодный" запуск двигателя.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 11:54
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
Ну а какие сложности с проверкой вакуума? эт ж на всех машинах одинаково. С выкл.движком накачал, нажал, запустил двиг. - педаль должна чуть дальше уйти. Если не уходит - значит проблемы с усилителем.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 07:00
  •  3
  • 38
  •  26 окт 2010, 13:06
  •  Уфа
У меня такая же проблема появилась, только после замены вакуумного усилителя! Завожу утром, *у нас культурный форум* и глохнет! Предыдущий вакуум подвел после года эксплуатации. В чем еще может быть проблема? С мозгами не связано?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 08:22
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
veselchak, если до замены усилителя машина работала нормально, значит проблему ты внес при ремонте.Проверь все,что делал. Может быть разъем не поставил на место, шланг хомутом плохо затянул...
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 09:10
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
И да и нет...
У меня по подобной проверке ВУТ был исправен вроде, хотя и шипел, при этом обороты еще как гуляли - если нажать педаль тормоза ползли то вверх то вниз. Заменил ВУТ - проблема исчезла!
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 07:14
  •  3
  • 38
  •  Уфа
а может быть проблема в топливном фильтре или бензонасосе? Если шланг хомутом плохо затянут, то он должен постоянно я так думаю глохнуть!
