 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2005, 00:55
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
sergey К. писал(а):
Ребята может не в тему,извеняйте. На каких проводах (по цвету) надо проверять показания напряжения у ДМРВ? Ну нигде не найти информацию.
Не помню точно, но инфу я находил в ЗР, там статья была про ДМРВ на 10-ку. Провода 1 и 3-й (желтый и зеленый), что ли. Но это не точно, лучше поискать на сайте ЗР.
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 08 сен 2005, 00:56
  •  979
  •  Murmansk
FunTic писал(а):
Время накопления в катушках зажигания
И чего? Есть какие-то выводы свзянные с графиком?
Как мне кажется, он отлично иллюстрирует слова из книги: "При падении напряжения питания контроллер увеличивает время накопления энергии в катушках зажигания для надежного воспламенения горючей смеси... При увеличении напряжения питания уменьшаются время накопления энергии в катушках зажигания..."
Сообщение Добавлено: 08 сен 2005, 05:35
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Не знаю... Думаю Время накопления энергии в катушках зажигания... Из графика видно, что коррекция (регулирование) времени происходит в диапазоне напряжений от 6,5 до 17,9 Вольт. Т.е в этом диапазоне напряжений заведомо искра хорошая... (ИМХО)
Сообщение Добавлено: 08 сен 2005, 09:10
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
FunTic, чем тогда можно объяснить "расколбас" в работе двигателя (зимой), например, при включении стеклоподъёмников или вентиляторов охлождения ДВС или того хуже поворотников. Причём в ситуации с поворотниками вообще наглядная при скачке напряжения возникает сбой в работе ДВС с частотой моргания поворота.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2005, 12:41
  •  3081
Сдаюсь... Все проблемы из-за блока ЭСУД... : : :
Сообщение Добавлено: 09 сен 2005, 00:18
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
MrBell писал(а):
Все мощности (цифры) известны, можно посчитать потери, но зачем? Причина ИМХО в том, что у нашего двигателя нет никакого запаса мощности, и каждый потерянный Ватт чувствуется собственной ж...,
Зачем? Ну, по паспорту мощность движка 58 000 Вт. Пусть на средних оборотах останется примерно половина - 30000 Вт. Что, на этом фоне я должен ж... почувствовать потерю 21 ватта при включении поворотника? И максимум, что может забрать генератор от движка - 1 кВт.
На исправном автомобиле потеря мощности от электроприборов малозаметна и не приводит к "расколбасу" двигателя. А заметно это может быть только на холостых оборотах, когда развиваемая движком мощность минимальна да еще и меньше за счет неисправностей.
А еще могу посоветовать проверить надежность контактов массы...
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 14:02
  •  41
  •  01 ноя 2005, 05:10
  •  Петербург
UVova,
А есть описание для старых контроллеров?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 19:53
  •  2583
Замерил напряжение на + с контроллера на МЗ. Скачет, собака, с 12-ти до 11,5. При включении электрики падает ниже 11ти. ПРи этом с генератора выходное напряжение растёт вполне нормально до 14,5-14,7.
В какой-то теме было описание МЗ, который должен сглаживать скачки на входе и стабильно работать даже при напряжении около 9и вольт (как при заводке). Всё-таки грешу на него, а не на мозги. Вот поменяю МЗ на ДжиЭмовский - отпишу. Кстати, выкрутил свечи после расколбаса - 2 и 3я черные.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 20:33
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Rv,
это писалось совсем по другому поводу. Здесь же падение напряжения на ЭСУД (или на каком-либо из датчиков им управляющих) может быть вызвано и нагрузкой в 21 Ватт, при условии неудачного места подключения питания ЭСУД, датчиков и т.д. вплоть до плохого контакта в каком-либо соединении. Т/о на исправном а/м включение поворотников (50 Вт) конечно не чувствуется, но нагрузка Ватт в 300 и выше на режимах максимального отбора мощности - очень даже чувствуется! И в этом легко убедиться даже с ж... пониженной чувствительности :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.
