 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Обороты холостого хода.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 12:17
  •  4
  •  09 мар 2006, 12:08
  •  Омск
У друга машина Шеви-Нива 2003 г.в. Плохо держит обороты холостого хода. Если во время езды отпустить педаль газа, то машина глохнет, то же самое и при прогазовке на месте, но если газ не резко отпустить, а плавно снижать обороты приотпуская газ, то машина начинает держать обороты. Такое чуство что регулятор холостого хода работает в тормозном режиме. Кстате, при прогреве - все нормально: обороты чуть выше и держатся хороше. Как это можно исправить? Помогите плиз. Ответы лучше по е-меилу прислать.
Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 12:39
  •  61
  •  25 фев 2006, 22:58
  •  Волгоград
Не уверен, но стоит проверить датчик холостого хода. Цена нового (для 21213, по крайней мере) - 120-150 руб.
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
ИМХО ДПДЗ или РХХ...
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 12:59
  •  4
  •  Омск
selen, А где он находиться и как его проверить.
Заранее благодарен.
Что такое ДПДЗ и как проверить работоспособность? как проверить исправность РХХ?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 13:55
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
  •  Екатеринбург
Alomsk а машина у него давно? Дело в том, что в 2003 году у ряда машин был баг в прошивке контроллера и машина глохла при переключении передачь, GM потом дилерам дал команду по гарантии менять блоки управления. Пройдись поиском по конференции, про это много писали.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 15:13
  •  3081
ДПДЗ - датчик пололжения дроссельной заслонки (угол положения заслонки -> напряжение)... Зависимость должна быть линейная, без провалов и скачков напряжения... Подробнее о напряженияхъ ДПДЗ в мануале есть...
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 16:10
  •  4
  •  Омск
Спасибо, буду разбираться. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 16:12
  •  4
  •  Омск
И еще если сейчас по гаранти подъехать и заикнуться про замену они дклеко пошлют?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 16:19
  •  70
  •  03 авг 2005, 09:38
  •  Москва Крайний ЮГ
У меня была примерно такая же проблемо обнаружилось неожиданно, дело было в том что на МЗ после всяких бродов и грязей заржавели нижние штырьки где одеваются высоковольтные провода, наблюдались такиеже симптомы но после прогрева все проподало! Поменял провода и зачистил штырьки все прошло
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 08:45
  •  39
  •  05 ноя 2004, 04:38
  •  Кемерово
у знакомого на Шниве такое было: работает-работает на холостых, потом бах, почти глохнет... и опять продолжает нормально работать! : Долго искали причину, оказалось электромагнитный клапан адсорбера! :smile_nod: Нашлось так: сняли с него (с клапана) шланг и заглушили, глохнуть перестала! :smile_nod: поставил новый проблема ушла!
сейчас разберемся!
