 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 13:27
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
  •  Казань
сегодня 25 число, у Александр73, день Х. будем ждать отчета.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 19:53
  •  307
  •  31 май 2006, 19:00
  •  восточное измайлово
Банкир, немного оттягиваеться (недели на две) из-за отсутствия на сегодняшний день свободных 500-600 евро.
Только истинный гений может придумать то, что невозможно представить даже в кошмарном сне.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2006, 10:13
  •  5083
  •  Казань
Жаль :?
Будем ждать :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2006, 21:09
  •  126
  •  03 сен 2006, 21:47
  •  Нижневартовск
Андрей док писал(а):
замена на прямоток увеличит лиш на 1.5-2 л/с
С этим согласен целиком и полностью. А насчет 40 л.с от прямотока - это в "приколы". :smile_nod:
Истинно так. 1,5 - 2 л.с. в лучшем случае.Ждать фантастических результатов в 40 л.с. - незбыточная мечта...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2006, 21:19
  •  126
  •  Нижневартовск
Александр73 , я,конечно,уважаю смелые идеи. Но позвольте в данном случае вам заметить,(только без обид),если и появятся
"свободные" деньги,(там: 500-600 евро - неважно кол-во,но важно: на что их потратить.)А потратьте их лучше на запасные заводские детали для своей Шевы.
Будет ,несомненно,больше пользы,чем,пусть от красивой,но несбыточной идеи.
Всего доброго.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2006, 19:07
  •  307
Трофим, никто не говорит о прямотоке,речь идет о настроенном выхлопе (то есть это примерно система "вантуса") с помощью которого получаеться, что у тебя в цилиндре оказываеться не 100% смеси а примерно 115%( то же самое делает надув).Правдо я думаю,что для полного згарания смеси надо еще какоето усиления тока искры.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 23:32
  •  126
  •  Нижневартовск
Александр73 , но коллега Маклаут писал:
замена на прямоток увеличит лиш на 1.5-2 л/с - овчинка выделки не стоит! Чтоб реально прибавить, нужно ещё поменять распредвал,прошивку,шлифовать посадку клапанов, впускные и соотв.выпускные окна,облегчать и делать развесовку поршневой группы и т.д.! Цена примерно от $1800 до $3500(по самым скромным подсчетам
Ну зачем вам такие хлопоты? Сделайте для Нивы что-нить,пусть не такое «крутое»,а проще и реальнее. Я, например, помимо радиатора для МЗ, не мудрствуя лукаво изготовил ещё и пару кронштейнов из миллиметровой стали для звукового двухтонального сигнала от Волги( штатный сигнал –типа «мотоциклетный гудок» - меня не устраивал своей несерьёзностью. С гневом выкинул).
Один кронштейн(с сигналом низкого тона) установил под капотом с левой стороны(впереди аккумулятора),другой кронштейн(с сигналом высокого тона) установил с правой стороны, (впереди бачка-омывателя стёкол). Отлично получилось!
Пишите ваши предложения, с удовольствием рассмотрю.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 05:35
  •  113
  •  24 окт 2005, 08:51
  •  Tomsk
ПРочитал указанную статью, подумал.. и вот такие выводы:
система настроенного выхлопа именно настраивается на конкретную частоту вращения КВ, на которой и имеем некоторое увеличение мощности, НО на частоте в 2 раза меньшей будем иметь УМЕНЬШЕНИЕ мощности. Настроить систему на наиболее ходовую частоту в 3000 представляется затруднительным (размеры паука приблизительно 1.6 м) , а при настройке на 6000 об/мин именно на 3000 будем иметь провал.
ИМХО такая система наверно не плохо подходитдля спортивных авто, а для ШН лучше уж поставить турбонадув, тем болеечто есть прецеденты (и с хорошим результатом) :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 10
