 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 11 окт 2006, 11:05
  •  39
  •  21 мар 2006, 18:14
После длительной стоянки, на 1, 2 скорости двигатель стал работать с перебоями. Трогаешся, все вроде нормально, прибавляешь газ, а результата никакого, даже наоброт. Такое впечатление что временами пропадает сцепление. Раскатавшись, все вроде приходит в порядок до следующей длительной стоянки.
В чем тут может быть проблема?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2006, 11:10
  •  164
  •  25 окт 2005, 12:47
  •  Москва/Дедовск
а свечи пробовал менять : ?
"я самый умный, самый красивый, а еще у меня есть кавказская овчарка" (С)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2006, 19:22
  •  39
двигатель ревет, а сцепления нет
Сообщение Добавлено: 12 окт 2006, 06:29
  •  164
  •  Москва/Дедовск
тагда если магистраль цела, и рабочий цилиндр гут, можно посадить кгонить педальку покачать и глянуть из под низа, может вилка
Сообщение Добавлено: 12 окт 2006, 13:27
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
А какой пробег????
Может диску сцепления хайдук настал???!!!!!
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2006, 14:24
  •  39
А какой пробег????
а пробег всего 20 000
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 08:09
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
Блин, такая же ботва... тока намного назойливее происходит, практически при каждой езде. Раньше провалы были на 1-2 передачах... щас уже 3-4 подключились... т.е. болезнь прогрессирует. Вожу аккуратно, сцепление не жог, пробег - 35000 км. Дилер сказал, что для ШНивского сцепления - это совершенно не пробег. Поеду разбираться скоро, если что отпишу.
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 11:07
  •  5162
  • 65
  •  23 янв 2004, 13:15
Где-то у вас господа, в цилиндрах сцепления клапана перепускают. Постояло- воздух зашел. Прокачали, поработав педалькой - становится нормально. Вот попробуйте после заводки двигателя несколько (20-30) раз поработать педалькой сцепления - если потом все включается нормально - ищите причину в указанном месте. Кстати, как там уровень-то в бачке?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 12:56
  •  1067
  •  Екбууу)))
Вадим, уровень в норме... попробую качнуть как вы говорите.
