 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2006, 17:03
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
Блин, люди, подскажите кто где брал? А? :? Травит маслица через нее. Вот, за пол года убежало 0.5 литра неспешно.
Хочу пока морозов нету на улице, прогреть двигатель до +30 +40 ацетончиком пройтись, потом герметик красный на прокладку с обеих сторон и притянуть несильно. А то просто беда. Наверно и двигун мыть надо будет 2 раза подряд от дряни (испарина маслица + пылюка), которая образовалась.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2006, 20:22
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Хочу пока морозов нету на улице, прогреть двигатель до +30 +40 ацетончиком пройтись, потом герметик красный на прокладку с обеих сторон и притянуть несильно. А то просто беда. Наверно и двигун мыть надо будет 2 раза подряд от дряни (испарина маслица + палюка), которая образовалась.
Любая от классики. Нормальная- типа с вкраплениями пористая. В любом магазине. Притягивай нежно, герметик не нужен, зачем тебе забитые маслянные каналы. Убедись, что сама крышка локально не деформирована в местах отверстий от сервисменов-богатырей. Иначе лучше просто ее заменить.
Выбираем правильный маршрут. Верной дорогой идете, товарищи!
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2006, 21:56
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
http://www.rus-treyd.ru/catalog.php?%D0%C0%C7%C4%C5%CB_22=1&%CA%CE%C4_%D2%CE%C2%C0%D0%C0_3_LO=&%CA%CE%C4_%D2%CE%C2%C0%D0%C0_3_HI=&BINN_CATALOG_1_ELEMENT_TITLE=%EF%F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA%E0&%CA%C0%D2%C0%CB%CE%C6%CD%DB%C9_%CD%CE%CC%C5%D0_6=&%C8%C7%C3%CE%D2%CE%C2%C8%D2%C5%CB%DC_5=0&%D6%C5%CD%C0_%D1%CE_%D1%CA%C8%C4%CA%CE%C9_%285__8_LO=&%D6%C5%CD%C0_%D1%CE_%D1%CA%C8%C4%CA%CE%C9_%285__8_HI=&bc_sort_field=bc_title
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2006, 22:07
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Klimaks, сначала выпрями саму крышку - после нескольких протяжек она, наверняка, стала вогнутой в местах крепления.
Себе поставил прокладку фирмы HERZOG пробковую - все нормально :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2006, 22:48
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
  •  Екатеринбург
Klimaks, главное посмотри - это точно прокладка? У меня травило через прокладку пробки маслозаливной горловины - при этом было полное впечатление, что масло идет через прокладку крышки.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2006, 13:22
  •  868
О спасибо всем! :smile_nod: ,
Во блин! От классики?!!! : Кто бы мог подумать.
: Старнно, во продавцы ..... биииип.
shnivaxod,
Вроде бы из под нее, родимой. Вокруг крышки сухо, а к щели и к болтикам начинает расползаться масляная каша с пылью. Да и на впускном коллекторе (там ямочки такие) в них стоит : масло. Оттуда вилил с помощью шприца и туалетной бумаги. Набежало, однако.
Andy2,
Кстати, почему забитые? Я намажу ровную тоненькую колбаску (без излишеств) силиконовым герметиком, притяну от руки крышку. Подожду сутки и дотяну еще чутка. Мммм .... а почему бы и нет? Откуда возьмутся забитые каналы? Наверно при снятии, и при отчистке? Это да. Но там, летом уже видно будет :
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2006, 13:31
  •  568
  •  Екатеринбург
[b]Спасибо!
Вот здесь посмотри http://niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/oil.htm
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2006, 15:29
  •  2183
  •  Moscow
Andy2,
Спасибо!
Хочешь, чтоб все было как надо и удобно в дальнейшем- не связывайся с герметиком. Обычная прокладка от класики+ровная клапанная крышка+затяжка без фанатизма=не течет.
Тем более, что процесс выдавливания герметика с внутренней стороны со 100 % уверенностью не проконтролируешь. Да и если рукой наддавливать и оставить возможен маленький перекосик
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2006, 15:38
  •  2183
  •  Moscow
Andy2,
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2006, 16:26
  •  868
: Ёмоё ..... какой ужас! Но мне не верится, что у меня именно ЭТО, о чем там пишется. Иначе тогда откуда потеки из щели клапанной крышки? Хотя я читал и ужасался от совпадений до мельчайших детелей. :
Andy2, ясно. По месту посмотрю :smile_nod:
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
