Сообщение Добавлено: 09 фев 2007, 06:43
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Никакой рекламы, если нужны подробности - только в личку, иначе порежу.
Нашедшего выход затаптывают первым
Сообщение Добавлено: 09 фев 2007, 06:46
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Блог: Просмотр записи (1)
Я тоже хочу низовой распредвал!
А мастер моторе делают???
Сообщение Добавлено: 09 фев 2007, 08:51
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Ездил в мастер-мотор!
Распредвал - 3200 р.
Работа по замене 800р.
Переделка под механику со своими ЗЧ я посчитал стоимость ЗЧ рублей 300 получается.
У них нету распредвалов под ГО. да может к лучшему стук ГК при морозе замучал.
Перепрошивка мозгов на бош 7.9.7 -1000 р.
Итого 3200+800+300+1000= 5300 рублей.
Стоимость замены низовой РВ
Сообщение Добавлено: 11 фев 2007, 19:53
  •  681
  •  12 июл 2006, 00:08
  •  Уфа
По поводу Боша: мне когда апгрейд наводили, Бош прошивали, но без толку, колбасит по-разному. В итоге, все равно заменил на Январь. Лучше тоже такой поставь.
Стремление к совершенству - источник прогресса.
Вепсский лес 2009: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38544
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 13:41
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
КИБ писал(а):
Шеви-Нива 2006г.в.
На прошлой неделе поставил тюнинговый распредвал, разрезную шестерню и перечиповал мозги Bosh 7.9.7 .Результат отличный.
По ощущениям, добавилось сил 20.
Максимум мощности на 2-2.5 т.об. На 4 передаче прёт , как на 3.
Расход стал меньше примерно на 1-1.5 л.
Приёмистость оч.похожа на мою 12-ю.
Всё обошлось около 10 т.руб.
Делал у Селивёрстова В. http*****ru/
Очень корректно и профессионально.
Кругляков Игорь.
немного непонятно, как это и приемистость появилась ( до 12шки??? 12-ка самолет по сравнинию с шнивой ) и одновременно снизился расход топлива?? а можно подробнее что за вал, что за шестерня со сцилками? чест говоря немного усилить движок этой машины не помешает.
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 15:44
  •  2
  •  26 фев 2007, 14:40
  •  Ростов-на-Дону
Эт что получается - под Бош прошивки правильной не написали, или он в принципе плох?
Боишься - не делай,
делаешь - не бойся!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 22:41
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Плохим он быть не может, потому как на нем многие иномарки ездят(попробуйте поиском по-инету), правда с иномарочной сборкой мотора и датчиками. А это очень существенно.
Да и не саратовский он,скорее.
Если прошивки в смысле программа управления двигателем, то это интеллектуальная собственность Роберта Боша. И, естественно, ее никто и не писал и смею предположить , что и не знает как она работает.Редактируют калибровки этой программы, причем имхо неизвестно - все или только часть доступна для редактирования. Под вал/машину индивидуально надо по-хорошему. А так, многие здесь ездят на перепрошитых, по крайней мере 7й бош точно.
Выбираем правильный маршрут. Верной дорогой идете, товарищи!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2007, 12:12
  •  2
  •  Ростов-на-Дону
Это я, собссно, к Доктору :
Человек утверждает, что январь толи надёжней, толи бош невозможно правильно настроить :smile_doh:
А про интеллектуальную собственность - это отлитчно :
Боишься - не делай,
делаешь - не бойся!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2007, 13:13
  •  2183
  •  Moscow
Что именно отлично - не понял :.
1.Если типа -это ничего не значит, то полюбопытствуй на сайтах чиптюнеров, многие ли из них знают как работат моментно-температурная модель двигателя описываемая интеллектуальной собственностью.
2.Скорее труднее настроить. Потому как неизвестно как там все закручено. см. п. 1.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
