 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 12:28
  •  527
  •  26 мар 2007, 15:53
Вжик писал(а):
Ежли помпа тазовская (крыльчатка не уменьшенная), то глянь навсяк случай натяжку ремня.
Хотя х.з. как оно вообше должно быть. Я как купил инжектор, так накатом ездить перестал. Накат заменил ездой на высокой предаче со сброшенным газом. Т.к. когда едешь на прередаче, и газ сброшен, то расход 0, топливо отсечено ао алгоритму, горения нет и греться просто нечему. Потому могу сравнить только с работой движка на холостых на стоянке. Да, на холостых на стоянке греется, и вентиляторы включаются.
Очень правильное мнение, дорогой товаришч! :smile_bigsmile: Вентиляция камер ваще пользительна!
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 13:14
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
caustic,
Совершенно согласен. Накатом я тоже практически не езжу, но и не всегда поедешь на высокой передаче со сброшенным газом - в этом случае происходит торможение двигателем. И надо либо подгазовывать, чтобы не падала скорость, либо переключать на нейтралку.
Логично ! Без расходывания бензина машина , вообще , только на буксире может ехать . :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 13:49
  •  428
  •  03 май 2007, 19:59
  •  москва ВЫХИНО
не знаю у мну пока таких проблем нет хотя пробег 71тык
но сталкивался с проблемой роста температуры при накате на газеле
проблема ушла после замены помпы с копеечной на подороже и замены крыльчатки на побольше
[url=http://www.autometric.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/lines/81740.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
Сообщение Добавлено: 02 июн 2007, 12:18
  •  182
  •  16 июл 2006, 11:13
  •  Луганск, Украина
на любой нашей так же. Если на улице жарко и стою в пробке, температура всегда поднимается. ДЛя успокоения души, при сработке вентиляторов поднимаю обороты до 2000 на время работы вентиляторов - остывает быстрее и сильнее, вентилятры в следующий раз срабатывают позже.
Всё в этом мире относительно
[url=http://www.autometric.ru][img:41cb9865af]http://www.autometric.ru/lines/Lisi-Cin.gif[/img:41cb9865af][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
