 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Поддон картера
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 07:23
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Обратил внимание что на моей Шниве немного потеет поддон двигателя. Тронул винты его креления - такое впечатления что вообще не затянуты - легко докручиваются. Крутить не стал - боюсь перекрутить, да и не знаю как протнуть все болты снизу.
Это у все так или это качество сборки моей машиы? Можно ли их подтянуть? Как долезть везде по контуру картера?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Поддон картера
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 07:34
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
Если на гарантии, то гони к диллеру, пусть делают.
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 15:42
  •  3482
  • 68
Да оно напрягает не сильно, но если уж самому не сделать, то дилер уж точно лучше не сделает. Только навредит - уже есть опыт :?
Поэтому и интересовался может приемы какие есть - как подлезть не снимая двигатель...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 15:44
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Ключ с карданом. Но ко всем болтам подлезть не удастся. Самое главное - не перетянуть.
