 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 13:31
  •  40
  •  13 авг 2009, 21:20
  •  Москва ЮАО
Точно такая же проблемма как у Lexhit, только замена топливного фильтра ничего не дала(
Стоит ли заменить ДПКВ, или в нем не может быть проблемы раз она через раз заводится?
2004г 111000км
"В машине не ломается только та деталь, которой в ней нет" - Henry Ford
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 13:39
  •  40
  •  Москва ЮАО
Allin писал(а):
Lexhit, Если нет - бензонасос.
Послушать, гудит ли , если да, то снимать.
Не понял, разве бензонасос не должен гудеть?
2004г 111000км
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 14:53
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
za44em, Давление в топливной рампе проверял?
Если бензонасос гудит, а давления нет - в БН засор или поломка.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 19:14
  •  40
  •  Москва ЮАО
Давление в рампе есть.
Заводится только на холодную, пойду за МЗ может поможет)
2004г 111000км
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 22:13
  •  1977
za44em, а БК есть? Что показывает ДПДЗ? А может РХХ загрязнился... :
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 22:33
  •  40
  •  Москва ЮАО
БК нет, все датчики проверял снятием по очереди, все в норме.
Поменял МЗ, все стало работать как по часам!
В моей ситуации помогла замена МЗ.
ВСЕМ СПАСИБО!
P/S/ Подумываю поставить БК.
2004г 111000км
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 16:59
  •  118
  • 37
  •  09 мар 2009, 19:16
Мой вопрос остался так и нерешенным!!!
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:802b0b4838]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/lexhit.gif[/img:802b0b4838][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:802b0b4838]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B666AT13.png[/img:802b0b4838][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
