 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 01:16
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
остановился, погулял, прихожу ещё двигатель горячий 70 град - и не заводится. Кручу-кручу стартером, редкие хлопки, а то и вообще нет. Сходил к выхлопной - бензином не пахнет (но это может контроллер подачу отключил?). Снова завожу, смотрю на дроссельную заслонку - при газовании число увеличивается, т.е. заслонка работает и датчик ее тоже. Что за ерунда? Открыл бензобак - стравилось давление - завёлся (хотя не совсем чисто, газануть пришлось). После этого поездил, несколько раз останавливался, заводился - всё работает, и на следующий день тоже.
Могло в бензонасосе что-нибудь залипнуть, клапан какой-нибудь?
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 07:03
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
  •  Омск
У меня насос вообще заклинил в гараже без предупреждения. Судя по всему, у тебя смесь крайне бедная была, возможно, что-то с подачей горючки. Хорошо бы давление померять в магистрали, на ХХ, режиме запуска, на оборотах. Как вариант, реле бензонасоса залипло и не включилось - поменять на новое можно, чтоб не думать.
А это...может, МЗ? Год машине какой? Пробег?
Уважайте друг друга на трассе, и да прибудет с вами счастье.
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 07:22
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
у меня зимой бензанасос - ехел, остановился в магазин, посе завестись немогу, после издевательства над стартером в течение 10 минут, поехал(ну дёргался в мандажках)разобрал я бензонасос- всё работает, ставлю на 5 минут хватило, опять разобрал поставил работает- хватио на неделю. а через неделю с утра в мороз -27 он встал колом. так я и купил новый бошевский мотрочик(толи 600 толи 800р)а на горячую обычно модуль тупит, остывает и работает снова.
☻Шеви нива - клас машина!☺
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/787471/
//www.drive2.ru/r/chevrolet/787478/
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 12:50
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Думаю что-то с электрикой, может МЗ или РХХ может закис.
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD
