 Заголовок сообщения: Проблема с освещением салона
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 19:29
  •  21
  •  17 фев 2009, 22:35
Перебрал концевик. Вроде заработал. Но лампочка освещения салона все рабвно не загорается.
Я не могу найти блок сигнализации.!!! Помогите где она???? За блоком предохранителей не нашел. Где она может быть??? Сверху блока предохранителей или где????
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 20:25
  •  3879
  • 65
  •  31 окт 2008, 20:52
  •  Саратов
Tohah, Если есть где нибудь на панели светодиод сигнализации, то и идти по проводку, он приведет к блоку.
Плафон - бывает проблема в нем самом, в переключателе не "контачит" нижний контакт.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 20:42
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Снять блок предохранителей и посмотреть над ним!
Или по проводам от светодиода или кнопки Valet (если знаешь где она).
Установщики сигнализаций как правило не утруждаются и ставят блок туда, где проще подключить! Проще всего рядом с блоком предохранителей + блок центрального замка рядом!
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 20:53
  •  21
Взял книжку по сигнализации, нашел режимы запирания дверей.
Выставил с брелка - постановку концевиков дверей после 5 секунд после постановки на охрану. И она ОРЕТ!!!! через 5 секунд после постановки.
Это значит что все таки один или несколько концевиков не работают?????? Как проверить остальные концевики??? можно ли это сделать при вытаскивании разъемов между дверью и стойкой.
Когда ставлю режим постановки дверей после погасания внутрисалонного освещения (кстати салонный свет у меня так и не работает, только принудительно, в смысле ручками) машина встает на охрану и не орет, но когда открываешь двер не срабатывает...
А-А-А-А-А-А- я не могу больше!!!!!!!!!!!!!!! : : :
Как она мне дорога!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 21:06
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Tohah, не работает водительский концевик. Была у мну такая хрень после установки сигналки. Нужно впаять диод межу двумя проводами подсветки входящими в ИММО. Между какими не помню, где-то была тема об этом. Если не найдешь, завтра вечером постараюсь вскрыть свое и сфотать...
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 23:25
  •  207
Свет в салоне плавно гаснет (точно не помню) но не менее чем через 10 секунд. Поэтому надо ставить время взятия под охрану дверей секунд 15.
Насчет того, что не срабатывает при открытии двери сделай так:
Найди блок сигналки, найди провод, который подключается к концевикам (насколько я понял схему подключения сигналки уже нашёл), найди место где этот провод отключен и подключи его!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2009, 22:32
  •  21
Айк, Не надо у себя вскывать большушее спасибо!!!!!
Я ВСЕ СДЕЛАЛ!!!!
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!
Я разобрал пассажирскую дверь и перебрал концевик (уже второй водительский я перебирал), и о чудо!!!! теперь загорелся свет и плавно гаснет через 10 секунд. Очень приятно...
И сигналка стала работать нормально, стала двери брать подд охрану. Хоть я и не нашел расположение самого блока сигнализации, думаю теперь не к чему. дело было в концевике!!!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2009, 23:40
  •  207
Tohah писал(а):
Я ВСЕ СДЕЛАЛ!!!!
МОЛОДЕЦ! Поздравляю!
Хорошо что есть желание разбираться самому, а не бежать по каждому пустяку в сервис! Знание матчасти выручает во многих случаях.
А сигналку лучше все равно найти!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 13:16
  •  1
  •  21 янв 2010, 12:56
[quote]
- стереть из памяти контроллера прописанные ключи (в Москве стоит 1000-2000 р);
Я делал за 500 , когда у меня на Ниве переглючило иммо.
Не подскажите где это делают?
