 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 08:28
  •  320
  •  18 авг 2005, 16:02
Добрый день! Нужны советы специалистов.
Пробег 33 тыс. Стал расти расход топлива, ухудшилась динамика. На очередном ТО выяснилоь, что компрессия в 1 цилиндре - 4, в остальных - 8, 6, 8 : . В чём может быть причина, по-вашему?
Сервису, в котором делал ТО, не очень-то доверяю, но пока действует гарантия, ТО делаю там. Их спецы предположили прогар или закоксованность клапанов из-за некачественного топлива, что, естественно, не является гарантийным случаем. Ремонт предварительно оценили в 15000. Я в пеали :
Может кто посоветует хороший сервис, где мою машинку поставят на ноги? Собрался звонить в Нива-центр, но они, по-моему, в основном по ходовой и трансмиссии.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 08:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
при такой компрессии мотор не едет и если заводится то только с галстука. померяйте в другом месте компрессию. У меня когда было 12-11-12-8 (клапан) мотор уже потерял 25% сил и ездить было весьма запарно.
проверьте что соблюдаются несколько правил:
1) АКБ полностью заряжен, мотор теплый или прогрет
2) педаль газа нажата на 100% (проверить по заслонке), педаль сцепления тоже нажата.
3) все свечи выкручены
4) желательно отключить весь жгут форсунок (у первой форсунки большая клемма), а также питание модуля/катушки зажигания
5) для экзотики можно снять воздуховод или воздушный фильтр (вдруг он намочен или забит наглухо)
если подтвердится 4-8-6-8 или около того - остаётся последний стандартный тест - заливается в свечные дырки немного масла, заново замер компрессии. Если подскочила - проблема в поршневой (капитальный износ или залегание колец). Если нет - проблемы в головке блока - прогар клапана(ов) (скорее всего в первом цилиндре), прокладки, трещины, зависание гидроопор, либо неправильные фазы газораспределения (вытянулась/проскочила цепь), сожрало кулачки РВ (экзотика)
PS// а какая гарантия может быть если у вас машина 2005 года?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 09:00
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Не только. Двигатель делают.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 09:21
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Nard,
Они могут предполагать все что хотят! Пусть для начала двигатель вскроют.
А потом попытаются реальную проблему к топливу "притянуть" :
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 09:25
  •  320
carmack, гарантия 5 лет либо сколько-то тыс. пробега, смотря что наступит раньше.
Alex195022, звоню.
Всем спасибо!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 10:00
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Если параметры компрессии подтвердятся, попробуй раскоксовку. Была така же (почти) хрень на новой машине (3-4 месяца эксплуатации), залегание колец из-за бензина. Вылечилось раскоксовкой ЛАВР.
Залегание колец под гарантию не подпадает.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 12:19
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
Alex195022, звоню.
Всем спасибо!
а где такие гарантии дают? если ничего не поутю, то на мою было 1 год или 30 тыр/км
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 13:19
  •  320
ansokol, ответил в личку
