Сообщение Добавлено: 05 сен 2010, 17:20
  •  3879
  • 65
  •  31 окт 2008, 20:52
  •  Саратов
Еж11рег, Тут еще момент пропустили в обсуждении - низкие обороты после запуска и мгновенно входящие в норму при шевелении "газульки" - это не похоже на проблемы бензонасоса, "копать" ДУ сначала бы. (Тоже предположение :smile_bigsmile: ).
Удачи!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 08:52
  •  284
  •  24 авг 2010, 08:00
  •  Ухта
Вообщем поменял ДПДЗ, заводиться легко, как говорится с пол-оборота, но вот обороту после запуска низкие, если газ не нажимать то приходят в норму после 5-ти секунд где то или больше, это все после долгой стоянки. Еще заметил, может кажется конечно, иногда жужит под панелью приборов, когда нажимаю на газ и отпускаю, в момент опускания стрелки иногда тихо что то жужжит :smile_nod:))
Ваз 2123 (ШНГ), 2000г
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 20:27
  •  3879
  • 65
  •  Саратов
Еж11рег, Обороты низкие - за них у нас отвечает РХХ, но прежде чем его трогать, снять бы дроссельный узел и промыть от души жидкостью для карбюратора.
Эта простая и дешевая процедура часто дает сильный эффект, все приходит в норму.
И еще - часто такие неисправности не лечатся с наскока , типа заменил датчик и все о,кей, нужна планомерная и последовательная осада этой ЭСУД и она сдастся, куда ж ей деваться то ! :smile_bigsmile:
Удачи!
Звуки в салоне часто звучат не оттуда, где они есть.. :smile_nod: Поможет в этом деле трубочка, палочка и т. д. , слушать так, как мотористы слушают движок.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 20:52
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Может подстаканник жужжит, недавно у себя наконец причину этого зуда обнаружил :smile_nod: РХХ полюбасу снимать, там тоже всё промыть надо.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 07:19
  •  284
  •  Ухта
спасибо! седня поеду почищу бензонасос и если успею дроссельный узел. потом отпишусь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 07:24
  •  284
  •  Ухта
Почистил сеточку на бензонасосе (не смог ее снять, поэтому почистил не на 100%) :smile_nod:))
дроссельный узел не успел (это где находиться ДПДЗ ? )
машина уже стала лучше ездить и заводиться.
ПС: провозился долго, так как не открыл лючок бензобака и долго стравливал бензин, пока не заполнилась втарая поллитруха не догадался открыть лючок :smile_nod:
