 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 15:54
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
У меня ремень немного съезжает с ролика натяжения в сторну двигателя и трёт по кронштейну (поз. восемь) механизма натяжения, издает звук.
Трёт очень неприятно, немного дымит если натянуть хорошо. Нет задеваний если ремень натянут слабо, но тогда он проскальзывает и свистит.
Купил новый ролик и кронштей. Установил , к своему удивлению увидел что ничего не изменилось : .
Помпа и генератор без люфтов. В чем-же причина?
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 16:08
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Переверни ремень на 180. Если будет съезжать в другую сторону - замени.
Осталось все по-старому - попробуй под кронштейн ролика подкладывать с одной из сторон фольгу.
Возможно ось ролика не параллельна другим осям вращения
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 16:34
  •  470
  •  Москва, Жулебино
Ремень переворачивал - результат ноль. Трёт по кроштейну :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 16:54
  •  183
  •  28 ноя 2009, 21:51
  •  Новосибирск
У меня было. Один из роликов или шкивов стоит криво.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 17:58
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
yganin, Шайбу подложи под ролик, вернее под втулку на которой центрируется подшипник ролика.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 19:09
  •  470
  •  Москва, Жулебино
МишаняНВ Шайбу под ролик на его оси вращения? Надо попробывать...
zharis Визуально, если смотреть сверху, всё ровно, так-что это маловероятно.
