 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 15:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
Дима24,
1. снять термостат и голову с коллекторами вместе
2. снять П-образный брызговик под мотором, ну и защиту есесно тоже.
3. снять две нижние гайки передних опор движка
4. открутить от генератора "+", т.к. может перегнуть провода об коробку воздухана. убедится в шлангах ГУРа, что имеют ход вверх (опять же мешает воздухан, я в след раз его сниму нафиг).
5. домкратим мотор пока не упрётся. у меня близко к месту упора проходят топливные трубки, лучше чтобы сверху ктонить смотрел. когда поддомкратили, под опоры под углом суём подходящие дощечки (лучше чтобы без зазора).
6. получили доступ ко всем болтам картера, откручиваем, но он не снимается изза насоса.
7. Ключем на 13 и почти вслепую откручиваем два болта маслонасоса, чтобы он упал в картер целиком. Нужно немного поиграть положением, чтобы длинный вал насоса вышел из блока. он выходит в одном из подвёрнутых положений насоса.
8 Вынимаем поддон.
собсно всё, шатунные болты снизу все доступны разве что самый неудобный - 3 цилиндр. Но динамометрический приличный ключ у меня подошёл ко всем при сборке, такшта колхоза нет.
обратно - в обратном порядке, мотор "ложится" в опоры легко и непринуждённо
вот вчера только дособрал таким методом. Заодно цепь заменил.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 16:59
  •  22
  •  10 июн 2010, 19:10
  •  Красноярский край г. Уярск
carmack, Спасибо большое, потеплеет немного займусь. Снег ещё днем падает!!! Дубак + 3 градуса.
Заводится хорошо......, только долго!
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 17:00
  •  22
carmack, А у твоего автомобиля какой пробег?
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 21:06
  •  12843
55, но не показатель, там сначала както незаладилось
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 19:02
  •  22
carmack,
залез я всётаки в мотор как ты писал. всё нормально получилось. Но засада вот в чём! Поршня нормальные а кольца вооьбще как новые, зазор в замке 0,45. Сёдла клапанов были чёрные в мелких раковинах, притиркой всё исправил. ну и заодно новые кольца поставил (посоветовали), собрал, завел. Поработала, потом проехал 2 км, замеряю компрессею и охренеть 8,7-8,5-9-8,5 соотв-но 1-2-3-4. Мерил с открытой заслонкой на прогретом двигателе. ГК тоже промыл и закрутил как положено не перетягивая, кстати когда их выкрутил немного ходили вверх вниз 1-2 мм только на выпускных клапанах, а на впускных вообще не шевелились. Грязи было во всех нормально! Кольца ещё не притёрлись или возможно неплотное закрытие клапанов? Мож дело не в бабине а в ГидроКомпэнсаторах? Мох кто чего подскажет?
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 19:39
  •  12843
Дима24, прикатывать кольца нужно! Там в любом случае эллипс есть
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 19:51
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Выкинул бы ты их нахрен,глядишь и компрессия бы поднялась!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 06:41
  •  22
LISIY, Так вот я и подумываю об этом. Но ГК работают не стучат. А возможна ли неплотное закрытие кланов из за ГК. Голову притёр как положено. Поезжу немнога и после ещё замерю компрессию и двумя разными компрессометрами! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.
