 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 16:03
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
King Diamond писал(а):
Так а с чего ты взял, что именно ЭТА ошибка???
Гадал на кофейной гуще. Номер ошибки ты сам увидишь, когда БК подключишь.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 16:12
  •  2189
  •   5
  •  19 фев 2007, 21:40
  •  Екатеринбург
Когда колбасится, ошибки выдает 0303, 0300. Это пропуски зажигания в цилиндрах. А вообще нужен БК однозначно. :!:
Мой пепелац-недожып на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1725600/
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 17:05
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
Сhevy, приятно поговорить с комсомолка, шевинивсткой и просто красавицей! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 17:16
  •  2189
  •   5
  •  Екатеринбург
3Dfx_TriDDDek, :
У соклубня тоже стучало-стучало, типа ГК, машинка молодая совсем... Закончилось заменой распредвала! :? И ничто не предвещало.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 08:37
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Лучше распредвал поменять, чем компенсаторы все сразу!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 09:39
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
1. от 0328 двигатель колбасить не может.
2. если двигатель троит, то должны быть 300-304 ошибки. При этом СЕ мигает.
3. Возникновение 0328 одновременно с 300-ми маловероятно, по крайней мере я таких случаев, описанных хоть на одном форуме, не припомню.
4. Если все таки 0328 присутствует, то она вторична по отношению к 300-ым. И бороться на данном этапе нужно не с ней, а с троением, если верны исходные данные
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 10:58
  •  999
CE не мигает вообще!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 11:16
  •  2189
  •   5
  •  Екатеринбург
King Diamond, давно б уже съездил считать ошибки, необязательно ехать к дилеру, можно и к простым сервисменам смертным обратиться.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 11:17
  •  999
Сначала "добью" дилера по гарантии!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 09:13
  •  999
Короче, дилер поменял по гарантии все гидрокомпенсаторы. На холодную стук практически пропал. После прогрева тоже вроде не слышно. Слышно только немного опять же под сброс газа в диапазоне 1500-1100 об/мин. Один какой-то гидрик при сбросе газа подстукивает. Слышно его только при данных условиях, описанных выше!
Кто что думает?
DIAMOND
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
