 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 22:01
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Шнивафил писал(а):
Ключи же, хоть и редко, но горят. Меняются "на раз", по отдельности. Внешне они похожи на транзисторы.
Это и есть транзисторы, полевики MOSFET :smile_nod:
Рычаг, у тебя модуль зажигания (МЗ), и вся магия пропадёт, когда научишься пользоваться поиском, всё изжёвано стотыщ раз :smile_bigsmile:
При нагреве внутри МЗ что-то расширяется ... ну тебе уже объяснили несколько раз. Стопудово заговорить МЗ могут только те, кто знает как его проверять. А так, на глазок, действуешь как "скорее всего".
При неисправном постоянно открытом термостате "чек" обычно загорается по ошибке P0115 - неверный сигнал датчика ДТОЖ.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 08:22
Петруха,
не думаю,что модуль..
ЧЕК не появляется..
Предполагаю - топливный фильтр(не менялся 33 тыс.км),вкрайняк бензонасос не давит..
Вчера наконец заменил сетку бензонасоса.. не такая уж и грязная.. тока зря замарачивался..
Но в баке не смог до нуля слить горючку,чтоб протереть от видимых следов грази.. - токо муть поднял..
А вот когда снял топливный фильтр(к сожалению не купил заранее) - насосом продул в обратку.. - срань летела.. и немало..
 Заголовок сообщения: эсуд
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 16:21
  •  1
  •  07 авг 2012, 15:57
  •  кузбасс
Для контроллеров 7.9.7 отличия состоят в том, что силовые ключи установлены в самом контроллере на плате, а вместо модуля стоит пара катушек (в одном корпусе), внешне похожем на МЗ. Эти катушки довольно надёжный узел. Ключи же, хоть и редко, но горят. Меняются "на раз", по отдельности. Добрый день.А можно об этом поподробнее?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 16:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
Рычаг писал(а):
Петруха,
ЧЕК не появляется..
ЧЕК на модуле зажигания НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ. Никогда. В 7.0 нет поцилиндровой диагностики пропусков зажигания. И отключения цилиндров тоже НЕТ.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
 Заголовок сообщения: Re: эсуд
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 19:30
  •  4
  •  29 апр 2014, 19:25
  •  Респ. Коми г. Усинск
Как раз вышла из строя катушка зажигания, периодически после прогрева отключались 1 и 4 цилиндры, авто 2011 года пробег 35000 км.
Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 21:48
  •  68
  •  23 мар 2014, 13:34
Добрый день.
Возникла следующая проблема с МЗ, точнее как выяснилось с его разъемом.
Шевик 2005 года с Бош 7.0.
При подъеме в крутую гору пропала тяга. Быстро выяснил, что нет искры на 4 цилиндр.
Потыкал провода, искра появилась, проехал 100 метров пропала...
Долго тыкался, ночь уже, дотянул до дома на 3,5 цилиндрах, так как то нормально все, то троит.
Утром снял МЗ, визуально все в норме, поставил назад - работает, машина остыла - не работает...
Опытным путем выяснил, что дело в разъеме МЗ, качаешь разъем - работает, отпускаешь - троит или двоит. Засунул под разъем отвертку - все работет, вынимаю - не работает.
На вид фишка в норме, внутри МЗ шпиньки тоже в норме, для приличия поковырял отверткой и фишку и МЗ, подогнул слегка контакты.
Ставлю - не работает, отверткой снизу подопрешь - работает, засунул комочек изоленты под разъем, проехал по грязи километров 20 - не работает, поправил изоленту - работает, доехал до дома без проблем.
Взял алюминевую проволочку, сложил вдвое, сделал волны высотой 2 мм, засунул под разъем, концы зафиксировал.
Проехал 120 км - проблем нет.
Вопрос, что менять МЗ или разъем?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
