 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 19:48
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Я так понял, что плюс на подогрев подается постоянно, с замка зажигания, а масса включается контроллером. Какой алгоритм управления заложен в контроллер (бош 7.0)?
Проверил у своего - при включении зажигания подогрева нет (на разъеме плюс есть, а масса отключена), хотя по логике вроде подогрев должен начинаться сразу и отключаться при достижении нужной температуры. Или там другой алгоритм?
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 20:44
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
эээээ,извините за глупый вопрос,разве ДК подогревается?он же стоит на приемной трубе глушителя,там и так температура ого-го
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 20:58
  •  300
  •  Ижевск
prapor2, таки да. Там четыре контакта, два сигнальных, два подогревных. По теории, подогрев включается при запуске двигателя, затем, когда датчик прогреется до рабочей температуры (неважно, прогреется ли сам или от выхлопных газов), контроллер выключает подогрев.
Но это всё в теории. А вот мне интересно, как это происходит на практике, с нашим датчиком и нашим контроллером
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 21:23
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Подогрев ДК включается, когда мозг увидит вращение двигателя по датчику положения коленвала, вот и весь алгоритм.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 21:39
  •  300
  •  Ижевск
Петруха, ладно, проверим.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 07:57
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
Там не тупое включение массы с контроллера, там шим, параметры зависят от готовности датчика и температуры отработавших газов.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 22:53
  •  385
  •   3
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
Нифига там не шим! Там просто ВКЛ/ВЫКЛ. ШИМ применяется на ШДК(AFR-Meter, а не L-sensor). Там принцип работы несколько иной и более важно держать стабильную температуру.
...или я чего-то упустил и на ШНГ уже широкополосные датчики кислорода стоят? Если да, то там не 4, а все 5 проводов идут. 2 нагрев, накачка(токовый, сигнальный), масса и сигнал(напряжение).
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 06:57
  •  295
  •  Астрахань
"Нифига не шим" в волгах и газелах. На МР7.0 выход открытый коллектор, тоже не шим, а на 7.9.7 - шим.
А, тут про 7.0 и спрашивали, издержки диагонального чтения :smile_bigsmile:
