 [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 19:09
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
BeZiK, а в соответствующую тему Неустойчивый холостой ход не судьба сходить и хотя бы последние пару страниц там прочитать? : Или поиском воспользоваться, если список тем не доставляет... : Или ты решил в одной теме про непонятный стук все свои траблы с машиной решить? С подвеской нет проблем, случайно? А то как раз тема и раздел соответствующие, давай уж до кучи... : :smile_nod:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 19:37
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Alex_MAN, Читал, но определенного не нашел. Лано будем методом научного тыка : Ух как грозно, в Нижний Новгород ни ногой - опасные там люди живут : (Шутка). А так, да, вы правы, тема что-то разрослась уже не по изначальной проблеме. От себя удаляю видео с Ютуба и в этой теме больше не пишу. Финиш. Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь :smile_bigsmile: Закрыто. :
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 20:03
  •  21256
BeZiK, в той теме как раз на последних страницах твой вариант, и причина у человека была в РХХ...
А насчет "удаляю видео" - это ты зря, оставь. Все темы здесь не только для того, чтобы помочь одному конкретному человеку, но и чтобы другие потом пришли с аналогичными проблемами, почитали, посмотрели-послушали, и почерпнули соответствующий опыт... А не начинали новую тему "Стучит, что делать - не знаю, помогите!" :
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 08:09
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
BeZiK, машина какого года?
☻Шеви нива - клас машина!☺
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/787471/
//www.drive2.ru/r/chevrolet/787478/
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 09:01
  •  518
  • 37
* * * AS * * *, 2003
Alex_MAN, Блин, удалил видео таки, пытаюсь перезалить, но Ютуб отказывается грузить : Бум продолжать попытки :!:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 09:26
  •  518
  • 37
Все видео вновь доступно, ссылку поправил. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 19:46
  •  1738
  • 36
по хорошему должно быть на гене 3 года 14.5 зарядка, и при всём включенном оборудование падать не менее 12.8(у некоторых до 13,5 даже не доходит). после выхода из строя регулятора напряжения я так и не смог найти чтоб выдовал 14,5-6 нашол 14.3, перебрав фирм 6 с каждой по несколько штук. сейчас склоняюсь к установке более мощного гены не менее 100А. а в идеале 150А, только не знаю где его купить и какой... установку трёхуровника не разделяю... вышел из возраста тумблера щёлкать... да и всё равно 80А не хватает...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 11:30
  •  19
  •  02 фев 2012, 20:44
У меня вроде подобная проблема, Шнивка 2005 года, пробег 150 тыс., конечно стук немного тише, появляется стук после первого запуска так же после ночной стоянки, но при морозе больше -15, потом через минуту пропадает. При начале движения на не прогретом двигателе (т.е. стрелка датчика температуры двигана ещё не тронулась) даже на пониженной так же появляется этот стук. Приходится начинать движение на не прогретом двигателе из-за недовольных соседей на первом этаже, так как двор закрытый, выезжаю потихоньку со двора и в другом месте паркуюсь и продолжаю греть до 70, что бы потом продолжать движение без этого стука. Масло: Мобил 2000-40w полусинтетика, которое периодически доливаю по 200-300 гр после пробега 1000 км. Пока откладываю средства на предстоящий профилактический ремонт.
Шнива моя первая машина.
ШНГ-2005, Посейдон, 200 т. км.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 11:41
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
Саня_СПб попробуй заглушить и завести снова, дать сек 5-7 поработать, в теории сжатый за ночь ГО стравил масло, и нада чтоб РВ стал в положение, когда этот ГО не нагружен, и чтоб масла на него уже накидало , тогда пружинка его выдвенет и засосет масло. Если с первого раза не получается, еще раз глуши заводи. У меня этот метод работал 100%. Вчера поставил вал с болтами, седня двиг первый раз завелся сразу ровно, без расколбаса и постепенного набора оборотов, и без стуков.
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 12:24
  •  19
rom1427, спасибо попробую, потом отпишусь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.
