 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 18:06
  •  282
  • 35
  •  10 май 2011, 18:00
  •  Якутск
Завожу машину с утра - обороты вяло набираются с небольшими провалами, набирает 1300 оборотов и плавает от 1100 до 1300, пока не наберет 70 градусов, потом падает до 1000 и тоже уже слегка плавают, при 90 градусах 850-900 оборотов и совсем еле-еле заметно плавает (заметно если в упор присмотреться).
сменил свечи, масло, воздушный фильтр, ДХХ - все равно также... в чем может быть проблема?
Chevrolet NIVA 2012 г.в. GLC Айсберг, HARD ROCK INSIDE!
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/chad/2/
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 19:31
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
У меня раньше плавали с утра с частотой в 5 секунд при Т меньше нуля. Как будто бензин так подкапывал во впуск.
Этой зимой пропало само собой. Осенью менял свечи и РХХ, так же поставил "Пилот" вместо ГНЦ. весной ДПДЗ менял еще.
Кстати ДПДЗ менял по причине произвольного (раз-два в неделю) поднимания оборотов на прогретом двигле. Непомогло
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 23:55
  •  71
  •  19 фев 2012, 23:08
  •  Волгоград
У меня тоже плавают на холодную. Машинка прошла всего 340 км. Кстати интересно, если включить кондиционер, мотор гораздо спокойнее работает.
Шнива GLC
