 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 14:56
  •  121
  •  24 окт 2010, 17:14
  •  Смоленск
sansanych писал(а):
Smol, не торопись с ремонтом двигателя, у тебя проблема скорее всего с ГК. Найди толковых ребят, надо снять ГК, разобрать, промыть, прокачать, правильно затянуть. Масляный фильтр должен быть в длину 70мм. На старых свечах промой форсунки без снятия с двигателя, промоется и камера сгорания, и клапана. Компрессии подравняется и свечи поставь новые, после промывки свечи надо обязательно менять, им капут. :smile_bigsmile:
не очень сложная операция. Лучше сделаю по принципу "хочешь сделать хорошо сделай сам".
необслуживаемые ступицы niva67.ru http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=63443
Номера подшипников и информация по сальникам в первом сообщение темы.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 15:47
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Smol, пиши после операции, как будут дела. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 16:22
  •  1
  •  07 сен 2012, 13:18
интересно в чем проблема? Новая машина с прбегом 5т на холодную троит на горячую хлопки в глушитель Компрессию проверили в 3 цилиндре 11 очков*в остальных по 13. залили масло в 3ий цилдр. проверили -13 стало, значит что- кольца залегли. Вопрос как так? двигатель неперегревал , масло в норме, диагностика в норме,появилось после поездки на700км, может изза говно- бензина, который залил на трассе ,дык поменял проблема неисчезла , залиил раскоксовку в3 цилдр, счяс катаю неделю птом посмотрю что будет. Кто нибудь встречался с такой проблемой, может брак заводской :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 17:35
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
да ничего там не залегло. скорее не приработалось- точность то как у деревенского кузнеца - и скорее это клапан течет . ну или замечательные гидротолкатели...
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 04:57
  •  5499
шарик, не издевайся над новой машиной. Некоторые машины обкатываются до (7-10)т.км. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
