vasya_serg_pos писал(а):
И вот снова я , а точнее продолжение моих мучений с новым мотором!!!!
Катался на машине целый день и под конец дня......на тебе, сразу 3 ошибки 0328 -выс. Ур. Датчика дет 0300-многочимленные пропуски зажигания и 0302 - пропуски во 2 цилиндре.....выкрутил свечи все ништяк чистенькие...мз форсунки.....все новое.....хз короче что смотреть ?!!!!!начинается свистопляска начинает мигать чек, а потом загорается....если остановиться на обочине , заглушить и завести , то все ок на некоторое время......что это?????может быть плохой писин.......последний раз заправлялся на бп и вся хрень с этого началась
С ДД скорее всего обрыв(плохой контакт), смотри проводку или забей.
С пропусками воспламенения смотри в области датчика кв., как вариант незатянут шкив ,трещина в ступице, отслоение реперного диска и т.д.(покрути шкив от руки,люфтов быть не должно).
