 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 07:43
  •  5
  •  27 авг 2013, 05:23
  •  Благовещенск, Амурка
Доброго дня! Ранее писал вот тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=60 про то, что Шевик заводиться стал втрое дольше, против обычного "схватыванья" с полоборота, тогда мне посоветовали датчик фаз поменять, все руки не доходили. А сейчас возникла такая печаль - три перечисленных ошибки на БК (высокие уровни - датчик фаз, детонации и холостого хода соотв.), и периодический свист из под капота. Во время свиста двиг теряет мощность наглухо, машина не едет. При чем свист исходит как будто из дроссельного блока, но не могу в этом убедиться, поскольку стоя на месте все это пропадает мистическим образом, даже если газую дросселем напрямую. И с дросселем его связываю потому, что зависит напрямую от педали газа, не от оборотов двигателя или еще чего, а на открытии ее от 30% хода и выше... И это происходит не всегда, а периодически. Вот думаю начать менять датчики по очереди, но может не в них дело? Разобрать дроссель? Что подскажете, уважаемые форумчане? Много букв, вышло, к сожалению...
Шнива, 2006, практически сток
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 15:58
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Проверь жгут проводов в гофре , там где он делает изгиб около катушки зажигания. Может протерлась изоляция.
В сети
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 17:08
  •  1947
  • 74
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
valium, Похоже на генератор.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 19:47
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
peuty300, А ещё помпа и насос гур :
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 01:18
  •  5
А при чем тут генератор? Про помпу и ГУР понятно, что шутка... Гена работает норм. Сегодня с утра поймал наконец - свист идет из дросселя/впускного коллектора, машинка поломалась окончательно, едет 20 км/ч. Может быть свист это всего лишь следствие, а не причина? Смесь обедняется, или еще чего, из за датчиков мозги аварийный режим включают, прям не знаю... Жгуты посмотрю вечером, колодки подергал все, без изменений... Залезу, разъемы мозгов гляну и массы заодно. Случайно, массы этих датчиков не в одном месте соединяются?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 05:01
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Разбери дроссель и коллектор, посмотри, прочисти, промой, может поможет.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 20:40
  •  18
  •  03 май 2011, 20:49
Интересно как решилась проблема то? у меня случай один в один, как будто с меня срисовал.
Музыка - это не только набор звуков,
но и стиль жизни.
