Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 12:46
  •  10
  •  23 окт 2014, 06:58
По вазу другое
Коды ошибок ВАЗ (МP7.0H "Bosch"и др.) ВАЗ P1115 Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода
Код Р1115 заносится, :
двигатель работает;
рассчитанная контроллером температура нейтрализатора выше порога;
рассчитанное контроллером сопротивление нагревателя датчика кислорода выше порога.
Лампа "CHECK ENGINE" загорается через 8 секунд после возникновения постоянной неисправности.
http://autoscaner.by/kody-oshibok/12-va ... -kisloroda
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 12:48
  •  10
У меня как раз
рассчитанное контроллером сопротивление нагревателя датчика кислорода выше порога. в место 2 или 3 9ка потому что неправильно каталог дал дубликат или каталог такой или дубликат неважно обнаружилось только недавно! Позже проверю по той инструкции! :|
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 12:50
  •  10
Думаю оторвать провода подогрева и вхерачить сопротивление туда 3 :
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 12:53
  •  10
Риск есть пока лямда не нагреется от газов будет не правильное значение и ЭБУ может дать ошибку на лямду что мол показания не те что надо! : Что такой способ может не помочь так сказать 50 на 50
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 12:56
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
хотя нет, масса дтож и 2-й лямбды -один провод (я7.2 - б7.9.7)...зонд 2-й менял?...какой мозг?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 13:01
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
2005 год - бошик 7 должен быть, там в стоке ДК с щелью
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 13:05
  •  10
МP7.0H один датчик
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 14:18
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
7.9.7 после ошибки 0343 и 0340 вылезла 0130, судя по свечам, бензин переливался когда проехал 150км с мертвым ДПРВ, снял ДК он тоже в саже. Датчик ДПРВ заменил, но 0130 осталась плюсом к ней прибавилась 0172. Сегодня поех л покупать ДК и уж очень меня смутила надпись на коробке-лямбда зонд? : в итоге обьехал все магазины, везде лямда-зонд под номером 537. Посмотрел у себя на ДК, на новой шниве и тот что продают-они на одном заводе сделаны стопудово. Залез в инет, там куча статей, мол в коробке с надписью лямбда-зонд подделка. Поехал опять по всем магазам, заехал в тот где он стоит 890р, достаю из коробки и вижу, что он вообще другой-юбка другая, надпись иным шрифтом и еще некоторые мелочи. Поехал в магаз где цена 1400 и купил, сравнив со своим еще раз. Так я к чему, инфа из инет статей устарела, и теперь на оригинальном боше можно увидеть руссифицированную информацию с заголовком "лямбда зонд". Ну и крайней моей точкой стал визит в экзист, где я показал манагеру фото с коробкой и самим датчиком сравнили с оригиналом , и его вердикт, что фоткал я оригинал.
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 15:36
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
бош 797 меряет сопротивление нагревателя онлайн .
и этим проверяет степень нагрева датчика.
как у боша 7, хр.з , возможно так-же
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
