 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: странная маркировка гбц
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 14:05
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
хочу купить головку нового образца. продавец прислал фото.утверждает это головка от авто 2013 года
но что-то я такой маркировки не припомню. должно начинаться вроде на 21214...и заканчиваться 30.
помогите определить, что за гбц
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 14:35
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
http://www.motors-vaz.ru/vaz21213.html
здесь посмотри
Я выбирал
Карбовая 1,7
Головка цилиндров 21213-1002011(для двигателя объемом– 1,7л.) конструктивно похожа на головку 21011, но имеет ряд отличий. Высота головки 21213 составляет 111,0мм, что ниже головки 21011 на 1,8мм. Размер камеры сгорания - 81х52 мм, объем 30 см3.
Инжовая 1,7i
На двигателе установлена головка блока цилиндров 21214- 1003015-30(36), которая рассчитана на применение гидроопор фирмы «INA». В головке блока 21214-36(под нормы токсичности Евро-3 и выше), со стороны звездочки привода распредвала, имеются отверстия для размещения и крепления датчика фаз.
Карб пузотерки классика
Головка цилиндров 21011-1005011-10 двигателя, отливается из алюминиевого сплава и является общей для всех цилиндров. Высота головки - 112,5 мм, камера сгорания размером 79х51 мм и объемом 33,2 см куб. Внутри камеры имеется фрезерованная ступенька высотой 2 мм .
Головка цилиндров 2130 -1003011-00 конструктивно не отличается от головки 21011, но имеет увеличенную камеру сгорания. Камера сгорания выполнена с размером 81х53 мм и объемом 34,3 см куб. В отверстии камеры просматриваются две фрезерованные ступеньки высотой около 1мм. Для двигателя в инжекторном исполнении применяется головка блока цилиндров 2130-1003011-20. Гидроопоры и гидронатяжитель цепи - не устанавливаются.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 14:49
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
гбц аналог 2002-2005 г.в.,
на ваших фотах (с чудесно бесполезным ракурсом) не просматривается дырка под датчик фаз
не говоря уже о том что колодцы не имеют капельки для отвода масла. А они выглядят вот так:
там на заднем плане под ресивером видна рампа с РДТ : : о каком 2013 годе может идти речь если РДТ уже с 2006 года нет
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 17:29
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
перепутал продаван. Машинка, наверное, 2003 г.в. была :smile_nod:
ШНГ 2005 г.в., 115 ткм, Пилот, Штат Вектор, гена 120А, ШРУС, 3205 в РК, sPARK-8, втулки в ступицах, регулируемый термостат
