 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Чип-тюнинг
Сообщение Добавлено: 17 июл 2004, 22:31
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Сделал!!!, поменял 3 версии, 1-я - на базе V29spm - на низах едет отлично, но ужасная детонация от 3000 и выше - смерть движку,
2- я V29sp2m - едет хуже, чем V29, но лучше чем V33 c завода, почти постоянно детонация от 3500 до 4000, обороты хх выше чем надо, имхо плохо.
сейчас прошил V33spm, очень неплохо, машина поехала, по ощущениям чтото среднее между V29spm и V33 c завода, детонация осталась, но только при интенсивном разгоне и длится не более 2 секунд. так что рекомендую V33spm от Алексей Михеенкова.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 20 июл 2004, 16:57
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Кому интересно чипануться появилась новая прошивка под V33 от Алексея Михеенкова, по покупке можете обращаться к Владимиру volodushka@chiptuner.ru
прошивка мне очень понравилась, машина стала заметно резвее, расход такойже, но есть небольшая детонация (длится 1-2 секунды) при интенсивном разгоне в районе 4000 тысяч оборотов.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 09:11
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
По поводу небольшой детонации. Правильность установки зажигания на старых машинах, в частоности на ВАЗ 2101, проверялась следующим образом: на скорости 50 км/час на 4 передаче нужну было резко нажать на педаль газа. При этом ДОЛЖНА была возникнуть НЕБОЛЬШАЯ, КРАТКОВРЕМЕННАЯ ДЕТОНАЦИЯ. Если детонация не возникала, значит зажигание слишком позднее и его нужно корректировать (для этого даже был специальный механизм, так называемый октанкорректор). Так что я думаю в указанной прошивке все сделано правильно.
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 10:00
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
На блоке стоит датчик детонации, который и отвечает за подачу сигнала на контроллер для корректировка угла зажигания при детонации. Если детонация кратковременная - значит мозги настроили достаточно правильно, хотя наличие сего датчика и должно ее предотвращать. Но вообще-то мне чего-то это не очень нравится. А вот как с показаниями по СО?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 14:07
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
СО в норме, расход упал.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 14:49
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Я вот так и не понимаю - а почему на ГМзаводе сразу не прошивают "как нада"??! Чтоб и бежала быстрее, и чтоб расход упал...
Оно ж доп. денег не просит, какая разница какие коды туда зашивать?
Хотя... о причинах я смутно догадываюсь... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 17:54
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
Tweaker, хорошо вам москалям :
а прошивку в старый контроллер льют или дают новый контроллер? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2004, 05:08
  •  5162
В "За рулем" № 7 за этот год есть статейка по поводу установки УОЗ и детонации. Вывод там однозначен- на мнжекторном двигателе детонации быть не должно, если она есть - то это плохо сказывается на ресурс двигателя. там достаточно толково все расписано, чтобы понять, нужно ли заморачиваться другой прошивкой для решения сей проблемы.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2004, 08:09
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
DeBugger, заливается в контроллер, вся процедура 10-15 минут, купить прошивку можно y www.chiptuner.ru.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 04 авг 2004, 12:24
А сколько стоит залить прошивку в мой блок? И куда нужно приезжать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
