 [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как помочь Шевику?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 22:21
  •  23
  •  11 окт 2006, 09:56
  •  г. Вязьма. Смоленской области
Добрый вечер парни. Прочитал почти весь форум, но ответа нет.
Заменил МЗ, РХХ, ДПДЗ, свечи, провода, устранил подсос воздуха между рессивером и коллектором. Пропуски вспышек, 4 свеча мокрая с бархатистым налётом. Расход топлива от 16 литров. Обороты ХХ прыгают от 760 до 1000. Динамика ниже среднего. Предыдущая 214 Нива была намного веселей и проблем с двигателем не было. Шнивка 2004г. , пробег 30 тыков.
Мне кажется данный вопрос, это навязчевая тема многих. Очень сильно извиняюсь за вопрос заданный много раз. Но проблема осталась, а в нашей Смоленской губернии по моему нет достойных людей. которые моглибы хотябы частично решить эту проблему
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 22:36
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
plahin-av, Померяй компрессию : потом видно будет.. может форсунка 4 го цилиндра негерметична или наоборот забита...
Удачи!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 22:42
  •  23
Саша Diesel 2123,
Компрессию замеряли неделю назад. По цилиндрам примерно от 11,7 до 12.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 06:00
Случай странный. Все поменял, что самое вероятное. Компрессия в норме (?)
Явно, что не работает цилиндр. Почему? Надо по очереди отключать цилиндры через допол. свечу и по падению оборотов удостовериться что именно 4-й не работает. Надо ехать на диагностику. Может все-таки причина в чем-то из новых деталей (свечи, провода, МЗ). Редко но так бывает
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 06:03
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Так, а вот до каталика то ты добрался? Беда то может быть с другой стороны... Если катализатор оплавлен, хоть и не совсем, то такой эффект возможен,впринципе.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 06:12
Дельная мысль. Проверь нормальный ли выхлоп из глушителя или задушенный.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 06:45
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Удачи!
я б сначала это проверил..... :
 Заголовок сообщения: Re: Как помочь Шевику?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 07:31
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
plahin-av писал(а):
Пропуски вспышек,
А как ты это определил если машина 2004 года. (Это не подколка, а вопрос посуществу)
Есть вероятность, что "сопливит" 4-я форсунка.
Проверь давление топлива в рампе и как долго оно сохраняется после остановки движка.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 07:58
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Но это не как не обьясняет расход в 16 литров :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 08:06
  •  329
  •  Не Россия
Раз диагноста нет, то придётся всё делать самому.
шаг1 - перекинь форсунку с 4-го цилиндра ( того, где свеча в саже) на 1- цилиндр.
Скорее всего данная орсунка просто "льёт" - это тогда объясняет и плавание оборотов на х.х.( фактически работа на 3-ц цил) и расход в 16 дитров : . (топливо просто выбрасывается в трубу).
Как следствие этого, может стать смерь катализатора. Но это случится не сразу.
О результатах доложи в конфе. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Борисович и гости: 8
