 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не работает 4й цилиндр...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2008, 20:28
  •  107
  •  04 июл 2004, 16:44
Сегодня, ездил по городу, всё было ок. Выхожу из магазина, завожу, вся машина дёргается, мощности нет, больше 50ти не разгоняется.
Я как бывалый шнивавод, заворачиваю в магазин, "Ну думаю хана МЗ" уже второй раз. Покупаю новый МЗ, свечи и провода. Всё ставлю! И…… нечего не меняется ! Ужас ! Машину так же колбасит….
Выворачиваю только установленные свечи, и вижу что четвёртый цилиндр вообще не работает. Свеча вся в масле и бензине! Проверяю на ней искру! Искра есть.
Какие могут быть предположения ? Заклинило выпускной клапан ?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает 4й цилиндр...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2008, 21:14
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Ну...есть предложение померять компрессию, потом посмотреть/промыть/заменить ГК, потом снова компрессию, потом снимать головку.
ЗЫ клапан бы заклинило, получил бы по поршню, что вообщем реально, но не дай бог, конечно....
Сообщение Добавлено: 25 апр 2008, 23:08
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
Точно ! Сначала компрессию ! Потом все остальное. А то получится как у меня, ремонтом ГБЦ http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23919&start=0
Сообщение Добавлено: 26 апр 2008, 08:00
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Если так сильно как пишешь,то и приборов ненадо,пальцем свечное отв. закрой и покрути.Только тряпку подложи,а то полокоть в масле будешь.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2008, 09:35
  •  107
Самому в гараже ГК реально сменить ? Ну вплане распред вал снимать нужно или нет?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2008, 09:45
  •  2183
  •  Moscow
СменитьГК в гараже можно. Распредвал снимать обязательно, иначе не сменишь.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2008, 10:01
  •  107
Ок. Блин если бы вот узанать точно, что ГК, а не клапан... Так бы без проблем сам бы сменил...
А клапан уж точно сам менять не буду :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 апр 2008, 12:02
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
MaIron, если свеча в масле, то боюсь, что пробило прокладку :? Антифриз не уходит? Подтеков в районе стыка головки и блока нет?
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 26 апр 2008, 19:52
  •  2644
MaIron, Так что с компрессией?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2008, 22:25
  •  107
В общем это что-то :smile_nod:
Купил сегодня полный набор ГК. Решил для начала поменять посмотреть что будет.
Ослабляю крышку распредвала и сразу решаю вынуть коромысла клапанов 4го цилиндра, начинаю вывинчивать ГК задеваю крышку, слышу что то то падает....
Снимаю полностью крышку распредвала...
Баа.. так он обломился, причём так аккуратно около четвертого цилиндра. Всё целое, только вал сломан на две части.
Я бегом в магазин, беру новый распредвал, новую маслинную магистраль, всё ставлю обратно в том числе и новые ГК ! И о чудо :smile_nod: Всё ок :smile_nod: Детонации нет, всё ровно :smile_nod: Ещё за одно масло сменил, т.к. было подозрение, что бензинчика оно нахватало из неработающего цилиндра.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
