Сообщение Добавлено: 10 авг 2008, 16:40
  •  95
  •  13 апр 2008, 20:45
  •  г.Железнодорожный
нива 04г пробег 82тык 800-900гр между заменами,меняю весной и осенью,годовой пробег около 20тык.
кто что думает?
Лучше быть чем казаться.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2008, 16:55
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
orb, че думать, литр на 10т.км. вполне нормально. Если будешь заливать чуть выше минимума, еще меньше будешь доливать.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2008, 17:29
  •  95
  •  г.Железнодорожный
раньше не доливал совсем
Сообщение Добавлено: 10 авг 2008, 17:59
  •  6667
ну так 80т. км. У меня 40 тыс. пробег, долливаю с поллитра на 6-7 т.км.
В сети
Сообщение Добавлено: 10 авг 2008, 18:25
  •  9133
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
есть мнение, что задивать надо по максимум... это для наших гидриков полезнее :
Сообщение Добавлено: 10 авг 2008, 19:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
после того как я закрутил масляный фильтр не заметив что отвалилось кольцо резиновое уплотнительное, и при первом пуске на пол гаража слил весь картер (масла не было не то что на минимуме, но и НА ЩУПЕ ДАЖЕ НЕ БЫЛО : ), я понял что все эти суеверия про уровень масла - домыслы. Масло будет поступать даже если на два сантиметра ниже минимума. Хватить воздух сможет только на холодном моторе, когда оно не успевает стекать. На горячем даже меньше минимума - лампочка и не думает моргать, т.к. маслоприемник сделан с огромным запасом под самые тяжелые условия (зимний запуск с уровнем на min - когда почти всё содержимое картера уходит наверх).
мотор проработал ну секунд 20 пока я не вышел посмотреть "а чего это лампа не гаснет", гидрики/цепь не стучали, мотор нормально работал
Заливать кстати пришлось ровно столько же сколько при полном опустошении картера пробкой (фильтр заменил, т.к. кольцо убилось). Тоесть у меня закрадывается мысль что при желании маслоприемник высосет его почти досуха, а от пустого картера до уровня min - 3 литра между прочим, и этот довесок до max в размере 0.8 литра имхо пустяк, и сделан как раз под угар)
это я к вопросу о гидриках и уровне масла.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 авг 2008, 20:24
  •  6667
carmack, даже при залитых двух литрах промывочного масла лампочка не горит. Под угар и создание дополнительного сопротивления коленвалу.
Dm.VZ, года два назад обсуждали зависимость работы ГК от высоты уровня масла. Были отдельные субъективные факты, но прямой зависимости и объяснения физики процесса не нашли. В любом случае, у меня болты стоят :smile_nod: .
Сообщение Добавлено: 11 авг 2008, 11:48
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Расположение маслоприемника и форма картера рассчитаны таким образом, чтоб даже при шибко крутом подьеме (когда морда задрана вверх), двигатель на хватанул воздуха. Потому я бы не рекомендовал лить меньше минимума.
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 11 авг 2008, 12:01
  •  12843
Roadrunner, тоже верно... просто я к тому что гидрикам пофиг на уровень.. а то что в суровых условиях с отсутствием половины масла ездить - я думаю никто не догадается..
Сообщение Добавлено: 11 авг 2008, 15:45
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Одно время, где то около 95 тыков масло движок стал кушать аппетитно. Нутром почувствовал, что маслосъемные колпачки (так уже было на служебной пятерочке). Заменил колпачки и, о чудо, проехал 7 тыков - масло как стоит на максиме так и стоит. Тъфу-тъфу не сглазить. Масло с детства ВР (синт.) плюс ER.
Жить свободно.
Сейчас этот форум просматривают: Георгий59 и гости: 7
