Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 17:11
  •  2
  •  27 апр 2009, 14:09
Всем Добрый день! Подскажите, где найти метки ГРМ для Шеви 2008 с датчиком распредвала? Есть определенные сомнения. Синхронизация датчика колена с датчиком распредвала осуществляется по переднему фронту последнего или нет? Ответьте! Всем заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 19:25
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
не совсем понял вопрос, .....напишу как понял............
фазы по меткам на шкиве коленвала, звездочке распредвала и на цепи ставятся так же как и всех остальных вазовских моторах. совмещением нужных меток, датчик это вообще не причем, он тупо вкручен в блок и никаким регулировкам не поддается так же как и датчик коленвала.
датчик на валу поставил (как я читал) для более уверенного и быстрого пуска...
чтобы система быстрее смогла определить вмт первого цилиндра
а где найти метки, найдеш в любой книге по вазовским моторам....
синхронизация между ними осуществляется исключительно цепью... ну если уж вопрос о фронтах.........скорее по серединному значению пика сигнала от этого датчика (если график построить) сиглал с датчиков вообще выходит конечно же синусоидой, но контроллер обучен переводить эти аналоговые сигналы в цифру, следовательно на диагностическом стенде мы скорее всего увидим П-образные сигнал
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 19:34
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Taichi, ВОТ!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=33831
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 09:57
  •  2
Большое спасибо моим оппонентам!
Метки действительно расположены как на базовом моторе, только метку на шкиве колена видно гораздо хуже. :P
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 15:19
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Датчик на распредвале ИМХО для обеспечения фазированного впуска - дуют смесь не в два цилиндра, как без датчика, а тока в нужный.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 07:54
  •  437
  •  Томск
хмм....на бош 7.0 я вам точно могу сказать что попарно параллельный впрыск работал у меня на 214-й только в режиме прогрева мотора, далее как обычно.
нигде не читал о том что даже на прогретом моторе у них форсунки работают парой, зажигание - да форсунки - сомневаюсь, хотя могу ощибаться
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 11:01
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
ansokol
Цитата из Бош 7.9.7 для 21114, 21124:
"Сигнал ДФ используется контроллером для организации последовательного впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров".
На 7.9.0 к сожалению счас под руками нет инфы.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 11:18
  •  437
  •  Томск
хм...ну здорово что так.....просто пробовали его отключать....все равно работает )))
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 11:28
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
Видимо, алгоритм переходит на ветвь обхода датчика.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 14:40
  •  41
  • 37
  •  31 мар 2010, 13:17
  •  Арх.обл.
Не могу найти именно на шниву , датчика, скажите подойдет на нее от 2111или от какой другой машины может подойти, всем заранее спасибо
