Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 00:14
  •  4
  •  09 янв 2008, 08:44
Привет всем. Такая проблема на холодном двигателе включается вентилятор охлаждения и постоянно работает. Стоит БК на нём температура 105 градусов а на шитке примерно от 50 до 80 когда как.
Заранее извиняюсь если такая тема уже была!!!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 00:19
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Masterdrei, датчик температуры скорее всего кони двинул.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 07:25
Тот, который возле термостата, с которого контроллер снимает показания.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 08:34
  •  8
  •  18 июн 2009, 19:55
  •  г. Люберцы
Было, что-то похожее, а может и так же. После включения зажигания запускались вентиляторы, лечилось заменой датчика температуры охл. жидкости и реле карлсонов (залипали). Писал в GM вот их ответ :"по информации ведущего инженера, такое поведение характерно в случаях нарушения электропроводки. Потерю контакта следует искать в жгуте проводов или колодки поблизости от датчика температуры. К сожалению, обнаружить разрыв цепи в таком месте удается не сразу.
При этом следует учесть, что в автомобиле используется два датчика температуры охлаждающей жидкости. Первый нужен для индикации температуры на комбинации приборов, второй - для системы управления двигателем. В вашем случае неисправность следует искать в районе второго датчика.
Best regards,
Irina Shemyakina
External Communications Specialist
CJSC "GM-AVTOVAZ"
Просмотрел все что смог, поправил, сейчас вроде все нормально.
Удачи!
Новичек РШН
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:9896336c7e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/E415MY150.png[/img:9896336c7e][/url]
[url=http://www.autometric.ru][img:9896336c7e]http://www.autometric.ru/lines/gasik.gif[/img:9896336c7e][/url]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 09:45
  •  4
Датчики обои менял, не помогло осталось реле. А если не реле то приблизительно где проводку смотреть?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 10:19
  •  35
  •  08 окт 2009, 10:08
Masterdrei, Посмотри проводку у самого датчика который стоит у термостата в мороз нри изгибе провода его изоляция лопается и может произойти замыкание. У меня такое случилось когда я снимал разъём с этого датчика в -32 : (включился правый вентилятор)
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:950df5f454]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P015PA59.png[/img:950df5f454][/url]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 12:24
  •  4498
Реле вентиляторов находятся за бардачком, там же реле бензонасоса и контролера.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 12:30
Либо он либо разъем к нему, либо проводка
105 идет на контроллер вот он вентилятор и включает.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 10:40
  •  10
  •  22 дек 2009, 12:56
  •  волгоград
Masterdrei, у меня тоже датчик тупит, но если хорошо прогреть машину, до 55 то все нормально, а если на 40 поехал то дойдя до 55 происходит сбой температура 105, датчик менял не помогло, и происходит это в мороз, в оттепель все в норме
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 11:44
rudix, поменяй термостат
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
