 Заголовок сообщения: На холодную не держит обороты
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 21:29
  •  10
  •  01 окт 2009, 20:40
  •  Россия, Москва
Подскажите пожалуйста кто сталкивался. сразу несколько проблем. Ушел тосол, машина стояла пару дней. залил, думаю ща посмотрю откуда течет. не течет, за то прогревать пришлось с нажатой педалью газа (раньше с оборотами все норм было). прогрел, обороты в норме, подливаю тосольчик не спеша, а шуму как от самолета. где то под расходомером. сначала на помпу подумал, прислушался, ан нет. и звук как будто пылесос вдувает.. или выдувает. пока вслушивался обнаружил что выпускной коллектор ярко-красный. вот теперь сижу и думаю что это может быть. может кто сталкивался?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 23:56
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
TheGreatLich, проверь воздухофильтр. Он может и не грязный а просто покрылся коркой льда. То что ты описал как раз и есть признак нехватки воздуха. ТОСОЛ НИ ПРИ ЧЕМ!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 07:10
  •  10
  •  Россия, Москва
спасибо, проверю вечером!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 09:10
Проблема в нейтрализаторе. Выбивать.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 11:13
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
TheGreatLich,красные штаны-нитролизатору-КУ
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 20:29
  •  10
  •  Россия, Москва
воздухан заменил, завелась на ура. обороты в норме, звук пропал, машину 15 минут грею штаны нормально. все равно надо смотреть и выхлоп и охлаждение. решил доехать до заправки, только отъехал, загорелся чек. вытащил щуп.. теперь я знаю куда тосол уходит :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 20:44
  •  403
  •  13 авг 2010, 12:15
  •  Златоуст. Челябинск.обл
TheGreatLich,
наши общие соболезнования.... :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=40254[/img]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4342548#4342548
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 20:54
  •  10
  •  Россия, Москва
спасибо за помощь, друзья :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 22:14
  •  554
TheGreatLich, раньше времени в штаны не писюкай! У нас на мотре замены прокладки под башней не сложная операция. Советы внимательно осмотреть голову на предмет трещин. Особенно в перегородке между дырками для клапанов. Остальные коверны лечаться с помошью аргоновой сварки и шлифовки. Трещину между клапанами варить мсысла нет - дешевле новая башня. Удачи. Надеемся что обойдется прокладкой. И не пожалей возьми все новые болты для головки блока.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 22:39
  •  554
TheGreatLich, какой номер ошибки выскочил? Не дай Бог вылезла ошибка "нагрузка превышает расчетную", тогда, дружише, это тот случай, когда чудес не бывает
