 Заголовок сообщения: Не работает форсунка
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 16:19
  •  36
  •  25 окт 2008, 08:32
  •  Казахстан город караганда
Двигатель стал троить Бк показал две ошибки 203 и 300 стал проверять форсунку 3 цилиндра напряжение на разьеме есть 11.5
подумал что форсунка умерла а не проводка виновата купил форсунку разобрал все, снял рампу поменял 3 форсунку на новую
и не собирая провернул стартером и она так и не стала распылять а остальные все ок работают.Все собрал так и троит опять.Что это еще может быть?Уже и не знаю на что думать : 2007 год выпуска
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 17:10
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Syncro, Если фарсунка исправна и рампа не забита, то электричество ищется так - на заведенном двигателе снять разьем с фарсунки и вольтметром измерить на нем напряжение ( не помню точно , где-то вольта 2 должно, можно сравнить с другими фарсунками).
Если напряжения нет, то смотреть в большом разьеме , где сходятся все провода от фарсунок.
Если и там нет, смотреть разьем контролера ( под бардачком). Если в нем сухо и чисто, то тогда остается неисправность самого контролера. Он проверяется легче всего заменой.
При включении зажигания на все фарсунки приходит постоянный плюс 12В, а минусовые импульсы на открытие идут из контролера.
" Контролькой" обычной эта неисправность не ищется.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 17:23
  •  36
Удачи!
Я где то читал что процессор может сам отключать форсунки что бы не убить катализатор может это катушка зажигания париться так?На заведеном двигателе на разьеме этой форсунки 12вольт
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 17:55
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Syncro, если 12В, значит минусовых импульсов не приходит, я так понимаю среднее напряжение бы падало пропорционально оборотам. Значит проблемы с модулем (если старая шнива) или с ГК - нет компрессии.
У тебя 2007г, значит блок зажигания как бы отпадает, свечи провода не в счёт... это как бы само собой разумеется. Значит проблемы с ГК. Померь компрессию в цилиндре.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 18:12
  •  36
Блок зажигания менял пол года назад.Сейчас поменял свечи провода толку нет хорошо что когда менял не выкинул пригодилось на проверку.Компрессию замерю завтра только не понимаю как это может быть связано с нерабочей форсункой
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 18:37
  •  18780
  •   170
Syncro, так мозги блокируют, чтоб кат не умер
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 22:35
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Ошибки стирал? Снова вылезает? Проверь питание в разъеме контролькой, проверь целостность управляющего провода от разъема форсунки до колодки мозга.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 11:46
  •  36
Да ошибку стирал и бк и акум скидывал опять вылазит на холостых 203 а при езде 300. Сегодня компресию замерю не могу прибор найти.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 12:46
  •  6338
  •   34
Низкая компрессия выдала-бы 303-ю ошибку, а у тебя 203. Скорее всего где-то обрыв управляющего провода на форсунку.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 14:48
  •  36
Компрессию проверил есть.Снял процессор на разьеме была влага ну не много совсем, занес процессор дом положил на батарею может конденсат попал просохнет пускай.Обрыв провода не нашел все облазил.Завтра поеду к другу в сервис может че найдем а то в холодном гараже целый день уже здоровье кончается.И как назло праздник у нас сейчас в казахстане 5 дней выходных дали не один сервис не пашет ну друг решил выйти помочь.Меня Дмитрий зовут а то в лички имя ненаписал
