Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 07:51
  •  7
  •  28 ноя 2011, 19:18
  •  Сорск
Появилась такая проблема ездил я ездил вдруг пошла сильная вибрация по салону начал грешить на промвал, но на следующий день при просмотре оказалось что сильно вибрирует двигатель замена свечей и ВВ проводов результата не дала при этом сильный запах бензина из глушителя при работающем двигателе. Обороты не плавают работает стабильно.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 09:15
  •  121
  •  17 мар 2009, 19:58
Один цилиндр не работает
1 Свечи
2 ВВ
3 БЗ
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 14:12
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
Модуль зажигания умирает.
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 14:17
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
KiR68, вспоминай где и чем последний раз заправлялся :
А лучше сразу меняй МЗ.
Да и город в профиле заполни.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 14:37
  •  7
  •  Сорск
У нас особо выбора нет где заправляться город маленький. Вибрация особенно чувствуется на рычаге КПП и сиденьях сидишь как в тракторе.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 17:07
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
KiR68, мои предложения:
1. сделай анализ бензина - это просто, когда знаешь. Возьми чистое зеркальце и капни на него пару капель бензина. Через 5 мин. бензин испарится. Если остался контур пятна, а внутри пятна чисто, то это хороший бензин. Если голубые разводы и на ощупь пятно маслянистое - это солярка. Если пятно белое - это ацетон. Если присутствуют мелкие капельки - это вода. Иногда бывает очень крутой букет - вода, солярка, ацетон. Кроме того паленый бензин (из газового конденсата) очень резко и плохо пахнет.
2.как на любой машине проверь все ли цилиндры работают. Снимаешь ВВпровод и обороты упали - это рабочий цилиндр, если нет изменений в работе двигателя, значит этот цилиндр не работает.Меняй свечи, проверяй провода.
Интересно знать какая машина и какой пробег. Удачи.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 19:26
  •  7
  •  Сорск
Шеви-нива 90000 пробег, 2004г.в.
Снимать на работающем двигателе ВВпровода нельзя может МЗ накрыться, а бензин проверим
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 05:03
  •  5499
KiR68, на машине ездить вредно, она от этого ломается. У меня такая же машина как у тебя, ну ни разу МЗ ничем не накрылся. Один раз отказал на ходу. Врочем, хорошо, что думаешь своей головой. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 07:39
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
KiR68, а чек не загорается?
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 08:56
  •  7
  •  Сорск
Нет чек не горит, вообще двигатель работает стабильно обороты хорошо набирает
